J'ai un C.C. Fiat Ducato Moovéo de 2007, je voudrais savoir si l'on peut monter sur le toit pour laver,bricoler ?
Toit de C.C.
Toit de C.C.
Message non lu par Mic45 »
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Toit de C.C.
Re: Toit de C.C.
Message non lu par jeff83 »
Re: Toit de C.C.
Message non lu par Nector »
je monte sur le mien pour le nettoyer. Pour cela j'utilise deux planchettes de contre-plaqué (30cmx50cm environ) sur lesquelles je me déplace afin de mieux répartir l'effort. Sans problème. Dans les concessions, ils n'hésitent pas à monter sur les toits des camping-cars sans précautions particulières.
Re: Toit de C.C.
si vous faites 150k oui ca risque en marchant .
moi je monte sur le toit sans précautions a part les chaussures (voir si vous n'avez de cailloux sous les chaussures)et je lave le toit.
c'est prévu car avec une bonne couche de neige il peut y avoir plus de 200k de neige sue le toit bien réparti;
donc oui vous pouvez sans dancer bien sur.
Re: Toit de C.C.
Message non lu par michael »
Jean-luc C
- Apprenti confirmé
Re: Toit de C.C.
Message non lu par Jean-luc C »
Bonjour,lepayntié a écrit :bonjour
Le problème c'est que là tu as par exemple 90 kg sur un même endroit.(Je ne connais pas le poids de Mic45)
Je te conseille d'éviter de monter dessus sous peine de déformation, prend un escabot ou une échelle.
Re: Toit de C.C.
Message non lu par ibe-4264 »
jamais essayé jusqu'à présent mais je suppose que c'est étudié pour comme dirait un certain humoriste. En revanche il ne faut pas confondre poids et pression. En effet 200gks de neige répartis sur toute la surface (au bas mot 10 m²) ça ne fait que 20kg par m², mais même si vous ne pesez que 50 kgs ce poids est réparti sur la surface de vos pieds soit environ 5 dm² soit 10 kg par dm² soit 1tonne par m²! Donc bonne idée que les plaques de contre plaqué.
Jean-luc C
- Apprenti confirmé
Re: Toit de C.C.
Bonjour,ibe-4264 a écrit :bonjour,
Merci de cette précision.
Jean-luc C
- Apprenti confirmé
Re: Toit de C.C.
Bonjour,Gerard83400 a écrit :Je montais sur le toît sans trop me poser de questions mais depuis vos messages, je vais réfléchir à deux fois.
Merci.
Si on a pu t'aider Gérard tant mieux.
