Soupape de sureté/vidange sur TRUMATIC C 3402 - 6002
Message non lu par jpdax »
Je vous explique mon problème.
La soupape de sécurité/Vidange de mon TRUMATIC C 3200 / 6402 refuse de rester en position haute ce qui fait qu'a chaque fois que j'ouvre un robinet l'eau circule (J'ai de l'eau au robinet) mais le chauffe eau-vidange se vidange automatiquement. je suis obligé de le bloquer avec de la patafix pour qu'il reste en position haute.
De plus je viens de voir qu'un fil marron est débranché ! Voir la flèche sur la photo
Qui peux me renseigner sur cette panne ? Est ce dû au fil débranché OU une panne de la soupape OU une autre panne ? Je précise que sur le boitier de commande il n'est signalé aucune panne .
Merci de votre concours !
- Vétéran de la route
Re: Soupape de sureté/vidange sur TRUMATIC C 3200 - 6002
Message non lu par euramobil85 »
sur la mienne il ya 4 fils :les deux rayes et deux autres
Regarde si celui debranché rentre bien dans la boite de connexion avec les autres.
Si oui regarde ou est branché l autre fil de couleur ,le connecteur est double pour les deux fils a quelque 10 centimetres de la valve.
Les deux fils rayés viennnent d un autre connecteur.
Ce systeme permet d ouvrir automatiquement la valve vers 5° pour vidanger et eviter le gel de la chaudiere.
Le systeme doit etre alimenté mais je pense que cest le cas car ni la pompe ni le truma ne fonctionnerait si la batterie etait coupee par exemple (quand on debranche la batterie cellule la vanne s ouvre)
cordialement
Re: Soupape de sureté/vidange sur TRUMATIC C 3402 - 6002
Alors ou la soupape a "pété" ou c'est un autre problème !
- Apprenti
Message non lu par la fouinne-85 »
Je vous dirais quand ce sera installé !
Elle est a 95 euros chez N.A
je verrais bien ! C'est vrai qu'elle ne me semblait pas très chère mais on verra !
Qu'appelez vous N.A ?
http://www.piecesevasion.com/pieces-cha ... page7.html
N.A c est narbonne accessoires.
Effectivement votre site annonce la valve a 3,5 .
Je suis surpris.Tant mieux si c est ca !
bon courage.
Message non lu par domitto17 »
bonjourjpdax a écrit :Bonjour à tous !
vais peut-être dire une bétise mais essaye mettre ton moteur en route et enclenche ta sécurité si elle tient peut-être un probléme de batterie cellule.bonne journée
