antenne plate snipe
PHIL 54
antenne plate snipe
Message non lu par PHIL 54 » 29 mai 2014, 08:34
Bonjour, je cherche des infos sur cette antenne automatique Snipe : fiabilité, performance, utilisation. Le prix d'achat est attractif environ 700 euros. La mise en place est simple sur le camping car . Merci pour vos réponses et bonne route.
lucien41
Re: antenne plate snipe
Message non lu par lucien41 » 03 juin 2014, 23:44
Pour ma part, j'en ai une et je ne peux dire autre chose que j'en suis totalement satisfait. Je l'ai posée moi-même, sans grosse difficulté.
Si d'autres questions, j'essaierai de t'informer ...
J'ai lu beaucoup d'avis d'utilisateurs qui en étaient satisfaits, un seul a eu des problèmes, avec échange sous garantie. J'ai pris plus de risque avec la garantie car je l'ai achetée sur le Bon Coin à 500 €, neuve dans sa boite d'origine, mais sans garantie bien sûr ...
PHIL 54
Message non lu par PHIL 54 » 04 juin 2014, 10:21
Bonjour Lucien41 , merci pour ta réponse.
Tu utilises cette antenne depuis combien de temps car sur un post j'ai lu que les plastics se craquelaient ( qualité de fabrication ? ) après 1 an .
L'étanchéité des deux connections sur l'antenne est-elle bonne ? La réception est-elle correct dans les pays limitrophes ( Benelux, Allemagne, Italie, Espagne ) ? Pour l'alimentation , As-tu retirer une ligne électrique depuis la batterie et installé une protection du type Safepower afin de protéger le boitier électronique ?
lucien41
Message non lu par lucien41 » 04 juin 2014, 11:29
Quelques réponses... J'ai installé cette antenne il y a un an, donc pas de recul pour les craquelures... En plus, en dehors de l'utilisation du camping car, le véhicule est dans une grange fermée, donc pas soumis aux intempéries... Pour les 2 branchements, je les ai mis sous gaine avec du Sika pour étanchéïfier... Benelux, Espagne, RAS, réception parfaite, Astra trouvé en moins d'une minute...
PHIL 54
Message non lu par PHIL 54 » 04 juin 2014, 12:28
Je te remercie pour tes infos , je vais commander cette antenne et l'installer. Pour l'alimentation as-tu créé une ligne directe batterie avec protection ?
Je pose cette question car j'ai une vieille parabole manuelle donc pas d'alimentation électrique.
lucien41
Message non lu par lucien41 » 04 juin 2014, 14:35
J'ai pris l'alimentation sur celle existante du téléviseur....
6 messages • Page 1 sur 1
