WC Thetford sur burtner aviano de 2007
Anonyme 990
J'appelle au secours car j'ai un petit PB de NON affichage (LED qui ne s'allume pas) sur mon WC Thetford équipe d'une cassette C200.
Le 12V est OK partout par contre lorsque je présente un aimant devant le contact=rien,ni petit clic, ni lumière à la LED. Du coup je voudrais sortir toute la platine qui est dans le cabinet de toilette (celle qui supporte le bouton de chasse d'eau et la LED qui indique que la K7 est pleine) J'ai bien accès par derrière à cette dernière mais je n'arrive pas à trouver comment c'est fixé. Si des colistiers connaissent, merci d'avance
Re: WC Thetford sur burtner aviano de 2007
Message non lu par Lo Joan »
euramobil85
- Vétéran de la route
effectivement il faut verifier si l aimant est en place et si le levier bouge bien.
C est normal de ne pas entendre de clic car ce genre de contact magnetique est certainement ce que l on appelle un contact "reed" comme pour les contacts de systeme d alarme.
Le relais est une petite ampoule en verre noyee dans de la resine et l on entend pas le clic des lamelles du contact.
Si tu as un ohmetre ou voltmetre tu peux tester s il se passe quelque chose sur les fils en bougeant l aimant.
bon courage.
Message non lu par chti »
Je suppose que tu as vérifié le fusible de la cassette.
Anonyme 990
Merci à tous pour votre aide. Ca y est j'ai réussis à sortir (ET A REMONTER) ce P..... de tableau de bord du WC; la panne ne venait pas de là mais uniquement de flotteur avec sont aimant, qui se trouve dans la K7. Ce flotteur avait basculé à l'avant surement lors d'un nettoyage trop énergique de la K7. Il suffit de démonter le joint(d'en profiter pour le nettoyer) et, avec des gants, de passer les mains dans la K7 et de repousser ce flotteur vers l'arrière. Il se produit un gros "clac" et ça y est c'est réparé.
