branchement de mon antenne teleplus et de son ampli at36
Message non lu par fun29 »
j'ai déja ecrit un post qui concernait l'achat d'un mat d'antenne que j'ai réussi a trouver
j'ai tout ce qu'il me faut désormais pour effectuer l'installation de ma tv mais je rencontre un petit souci:
j'ai donc une antenne plate de chez téléplus avec son ampli AT36
j'ajoute la photo pour mieux comprendre
voici ma question:
quel type de fiches dois je utiliser pour relier l'antenne au boitier d'alimentation
j'ai acheter un cable coaxial mais les fiche ne rentre ni dans l'antenne ni dans l'ampli.
elles sont trop petites.je coince un peu
merci d'avance pour votre aide qui me sera précieuse!!
bonne route a tous!!
- Le Surzurois
Re: branchement de mon antenne teleplus et de son ampli at36
Il me semble qu'il existe deux diamètres de fiches 9 mm et 9,5 mm c'est suffisant pour ne pas se connecter!!!!!!
Bonne nuit à tous
Merci de ta réponse
Donc une fiche de 9,5 mm serais l'idéale pour que je puisse la brancher sur mon antenne?
- Le Surzurois
Il faut mesurer avec précision ( pied à coulisse ou réglet ) mais si ce n'est pas 9 mm ce doit-être 9,5 mm
Bonne journée à tous
Donc ensuite si jamais le cable coaxial que j'ai commander n'est pas le bon,j'achete les bonnes fiches,je dénude mon cable et je met lesvbonnes fiches dessus?
- Le Surzurois
Cela peut se faire
Mais comment sont les sorties et entrées d'antenne sur ton Ampli, bien souvent ce sont des raccords à visser sur le coaxial et aussi sur l'Ampli
Regardes sur ce site les différents modèles de raccords
http://www.castorama.fr/store/Cable-et- ... d_3752.htm
Bonne soirée à tous
euramobil85
- Vétéran de la route
Message non lu par euramobil85 »
Par contre sur votre photo on voit une prise 220 volts pour l ampli .Pour les camping car on utilise un ampli 12 volts car on a rarement le 220V a disposition.A verifier.
Bon courage
cordialement.
j'ai pris quelques photos
l'ampli ainsi que les fiches qui vont avec
euramobil85
Il suffit maintenant de fixer le fil qui va vers la tele a ces prises.
Du cote tele ce sera les prises classiques rondes 9 ou 9.5 deja montees sur le fil en principe.
Cote ampli il faut donc denuder le fil :en enlevant le plastique externe on trouve le blindage ,espece de treillis tres fin entourant l ame:ensuite encore du plastique avec au centre un filament assez fin mono brin.
Demonter le connecteur fileté en devissant l exterieur et fixer l ame fine au centre(parfois serree ou pas) et le treillis autour en faisant attention que aucun petit brin ne touche le fil du centre.Selon les connecteurs le serrage se fait en revissant ensemble les pieces du connecteur.
La tresse exterieure peut etre retournee sur le cable lui meme ce qui assurera le contact avec la douille exterieure.
Sur certains connecteurs bon marché c est le fil interieur qui fait office de pine centrale,il faut alors qu il soit rigide et assez long pour traverser le connecteur.
Bon bricolage!
justement cela tombe bien car je m'étais entrainer a dénuder un cable d'antenne
voici la photo
donc il ne me reste plus qu'as suivre vos explications et tout devrais suivre!!
- Le Surzurois
Et voila ça avance mais il faut accélérer car la fin de l'étape du jour c'est dans pas longtemps et il faudrait que la télé fonctionne pour le Final à la Planche des Belles Filles
Effectivement les raccords se vissent sur le câble coaxial, l'âme centrale doit dépasser légèrement du raccord du coté de la fixation sur l'ampli
Alors l'ampli est-il en 12 v ou 220 v ( à cause de la fiche 220 v sur la photo )
Bonne fin de journée à tous
Je pense recevoir le cable demain ou mercredi
Ce qui me "trotte" un peu dans la tete est:
Est ce que les fiches vont vraiment bien tenir
Je pensais pouvoir les certir avec une pince prévu a cette effet mais vu qu'il sont trop rigide,je ne pourrais pas
J'ai brancher le boitier en 12 volt.c'est vrai qu'on ne le vois pas sur la photo
- Le Surzurois
Fun29,
Pas d’inquiétude pour les fiches sont prévues pour
Regardes sur ce site les croquis de branchement
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2k&cad=rja
- Le Surzurois
Pour les Fiches c'est 9 mm et 9,52 mm
Ce n'est pas faute de ma part d'avoir chercher sur internet
Impossible a trouver des shémas de montage
