quelles vis ? quels crochets? comment faire?
Nous avons reçu notre camping car hier . Nous avons regardé comment aménager la soute. Le tour de la soute est en bois et cela nous parait être assez fin. Nous ne pouvons pas y mettre de vis car nous ne pouvons pas passer derrière la paroi pour mettre un écrou. Comment avez vous fait pour aménager vos soutes? QUels matériaux avez vous utilisés? Avez vous quelques astuces à nous conseiller?
J'édite pour vous demander si ma fois, il faut percer ou coller.....
Merci pour votre aide.
"Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité".St Exupéry. A bord de "l'ami Ted " un Fourteen Edition "limited "
Re: quelles vis ? quels crochets? comment faire?
Pas evident de vous conseiller. Comment est votre soute ?
Sur mon vehicule la soute se situe sous le lit dit " a la française ", je n'ai rien fixé mais tout est rangé dans une serie de boites de rangement en plastique qui couvrent toute la surface.
Bonjour Libertie,
le mieux fais quelques photos pour mieux se rendre compte comment c'est
![sdryse sey](./images/smilies/nuestroforo_camarafotografica4.gif)
Ou bien donne le modèle, la marque, et le millésime de toon camping-car.
Dethleef fourteen limited édition 2014 intégral: http://www.annonces-caravaning.com/anno ... 28570.htmlbob11 a écrit :Bonjour,
C'est donc une soute sous lit central!
Voila une idée d'aménagement tiroir.
![Image](http://www.zimagez.com/avatar/soute1.jpg)
![Image](http://www.zimagez.com/avatar/tiroirsoute5.jpg)
Cet aménagement permet d'avoir accès à tout ton matériel par les deux cotés de la soute, si les portes sont d'égales dimension.
Tu peux aménager ton tiroir comme tu le souhaites, je t'en ai décrit le principe, les espaces sur les cotés peuvent être aménagés avec des étagères (ou autre) d'une largeur adéquate.
Il y a aussi possibilité d'aménagement bien plus simple avec des étagères ou tiroirs sur la parois du fond, en laissant le reste de la soute libre, pour ce faire des étagères ou tiroirs en plastiques du commerce peuvent être utilisés.
Merci beaucoup pour cette info. Mais nous voudrions plutôt essayer de fixer dans les parois en bois. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des vis à bois ou des chevilles moly ou un autre système? lequel?
Merci.![,n;n; n,;n](./images/smilies/Bisous14.gif)
Merci.
Pour fixer dans les parois en contreplaqué des vis à bois simplement.
Choisir un pas le vis assez gros en fonction bien sur la longueur adéquate à l'épaisseur de la cloison (en général 15/16 mm).
Wouha !!! La classe l'aménagement tiroir :-)
Delphine et sa petite famille dont 3 enfants, s'essayant aux joies du camping car depuis 2013.
Bonjour,themaxyo a écrit :Wouha !!! La classe l'aménagement tiroir :-)
Ça a beaucoup d'avantages et il est possible d'aménager des étagères sur la parois verticale du tiroir, que l'on peut d'ailleurs positionner ou l'on veut.
A droite , au centre, à gauche, ou même dans l'autre sens.
Moi , je ne peux pas faire de tiroir car la soute part aussi vers l'intérieur du CC ,
50 cms de soute sous tout le camping car avec porte accès en latéral et de l'intérieur du CC , c'est clair que cela change la vie
Pour la soute arriere qui est tres grande , on exploite rarement la hauteur , du coup j'ai tendu des filets élastiques ( provenance de voiture pour caler les courses ou autres )
Seb
fleetwood Revolution 40
fabriquer un meuble dans la soute ???? un peu dans ce genre
Perso j'admire vos solutions,
mais moi j'ai une soute sous le lit arrière... bref pour moi c'est l'entassement en pile. Les transats en dessous, les sièges au dessus, la table idem, etc. Du moment que tout est calé pour moi c'est bon... hum
![hkjjh hkhj](./images/smilies/228539.gif)
Bonsoir.
C'est comme pour beaucoup de domaines dans le CC : à chacun sa conception des choses.
Aménager une soute est dépendante de beaucoup de critères :
- poids disponible
- matériel à transporter
- véhicule (cycles, cyclo ou moto) que l'on souhaite avoir à bord...
Et j'en passe!
Je pense que la logique est de tenter de respecter la législation en vigueur quant au PTAC du véhicule. Et c'est dans l'intérêt du propriétaire....
Tant qu'on est dans les normes, chacun fait ce qu'il lui plait!!!
Cordialement,
- poids disponible
Et j'en passe!
Cordialement,
Baldwinus - Rapido 881F - Tomtom via 125 - Triumph Trophy - Membre ACSI et communauté FON
viewtopic.php?f=71&t=10354
http://www.ffcc.fr/data/GENERAL/file/FE ... 2_2012.pdf
Si ça peut aider à mieux comprendre "Ils viennent diminuer la charge utile.pdf":
A propos des normes:Tant qu'on est dans les normes, chacun fait ce qu'il lui plait!!!
- Fichiers joints
- (195.92 Kio) Téléchargé 172 fois
