de l'eau dans le coffre ou se trouve ma cassette
Message non lu par fun29 »
Je rentre d'un petit week end en camping car et j'ai un souci:
Ce matin je remarque que de l'eau coule sur le coté gauche du bas de caisse de ma cellule
Je me dis mince un tuyau qui fuit?je regarde un peu partout,je ne vois rien.
J'ouvre mon coffre ou se trouve ma cassette wc et la surprise de l'eau partout.elle semble venir du dessus de la cassette.
L'eau est clair,je précise cela car j'ai pensé au départ a une mauvaise étanchéité de ma cassette mais non
J'ai donc vidé l'eau et fait un essai de chasse d'eau pour voir si le souci vient de la,tout semble normal.je ne vois pas l'eau couler
Je m'absente un moment et quand je reviens,je constate encore une fois de l'eau alors que j'avais tout nettoyé
A cet heure,je ne comprend pas
Quelqu'un aurais t'il eu le meme souci?
Merci d'avance pour vos futures réponses
- Vétéran de la route
Re: de l'eau dans le coffre ou se trouve ma cassette
On doit le voir a la sortie de la buse.
Ensuite il faut nettoyer et huiler le joint de fermeture(huile silicone) et le clapet qui vient s appliquer en tournant et montant .
En vidant un peu d eau dans la cuvette elle doit rester dans le fond et ne pas fuir quand le levier est en position fermee.
Et sinon le raccordement du tuyau ou le tuyau lui meme?
Bon bricolage.
Message non lu par regisetghislaine »
Vérifie tous tes branchements de tuyaux ou de T du WC, ça ne peut venir que de là.
Donne le type de WC qui équipe ton camping-car.
Je regarderais demain vu que je l'ai mit a l'hivernage tout a l'heure
Quand tu parle de branchement T,je ne comprend pas
Re,fun29 a écrit :Bonjour bob11 et merci pour ta réponse
T de dérivation coude ou autre, situés sur le circuit d'arrivée d'eau.
Ou bien vérifier le branchement de l'électrovane.
Cela fait moins d'un an que je suis camping cariste.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de flexibles un peu partout.
Je vais verifier tout ca
Ca m'inquiete un peu car je ne suis pas trop trop bricoleur mais grace au forum,on apprend bcp
J'espere que ce n'est pas trop grave
Apres maintes vérifications ce jour(tuyaux,raccordement)et plusieurs essais au niveau de ma cuvette,je pense pouvoir affirmer avec quasi certitude que ma fuite provient tout simplement de ma cassette
C'est quand je la retire que je constate que l'eau coule dessus.je n'ai pas fait grand chose a part chose a part retirer le clapet coulissant et le remettre et depuis j'ai l'impression que tout va mieux
J'ai pas mal d'eau dans le compartiment donc je ne peux pas etre sur a 100%.
Je referais des essais dans la semaine
Je vous tiens au courant.
Merci encore a vous tous pour vos réponses
Ca fait plaisir a lire
A bientot!
Message non lu par jeff83 »
Quand vous retirez la cassette . La fuite est elle toujours là ? -
sinon , je ne vois pas d' ou provient cette fuite ...!
Voir si le joint qui fait l'étanchéité entre le corps du WC et la cassette n'est pas fatigué.
Il faut que toute l'eau envoyée par la chasse, soit entièrement évacuée dans la cassette, avant de refermer avec le clapet.
Bien veiller à cela sinon cette eau risque de s'évacuer hors de la cassette dans son logement.
Aurais tu sur un document un schéma en éclaté de ton WC Dometic, j'en ai cherché sur le net mais n'en ai pas trouvé.
malheuresement je n'ai pas le shéma.
je ne suis pas encore sur mais je pense que tu as exactement décrit mon probleme
je pense aussi au joint ou mon clapet coulissant de ma cassette était mal ouvert
je l'ai enlevé et remis,ca a l'air d'avoir fonctionné
j'ai aussi mis de l'eau dans la cuvette en fermant l'évacuation,l'eau ne c'est pas vider,c'est un peu ca qui m'étonne quand meme car dans ce cas pourquoi j'ai de l'eau qui coule quand j'enleve ma cassette?
je n'ai pas encore la réponse...
il va falloir aussi que je refasse les joint d'étanchéité de mon bac a douche ainsi qu'autour de ma cuvette car ils sont quand meme bien usés.peut etre qu'un peu d'eau a coulé par la aussi
bonne soirée
- Gerard83400
Regarder si la tirette du dessus ou clapet de fermeture coulissant (à droite sur photo) est monté dans le bon sens.
Quand vous retirer la cassette vérifier bien au préalable que la position de votre WC est en position fermée.
Regarder si votre bouton de pression (petit bouton rond jaune sur photo) ne fuit pas en retournant la cassette emplie d'eau. Ça m'est arrivé il était coincé ouvert.
Bon courage.
Merci pour la photo et votre conseil
Je ferais un essai demain.
Bonne soirée
http://www.camping-car-plus.com/wc-eau- ... tAod22MAsg
Le couvercle ne s'ouvre pas de la même façon.
Clic gauche sur l'image, puis clic gauche sur les flèches en X en haut à gauche pour agranfir.
http://www.camp-import.fr/cassette-3110-p-1232.html
