Chargeur en surchauffe
Message non lu par manu1979 »
Mon problème: le chargeur Nordelettronicca NE186 de mon Fleurette devient brûlant après 1 à 2h environ de branchement sur le secteur. La batterie cellule a été changée, le problème persiste. Quelqu'un aurait une explication et une marche à suivre pour dépanner? Je sais qu'il y a des spécialistes sur ce forum!
Merci!
- Gerard83400
Re: Chargeur en surchauffe
Si personne n'a mis un fusible plus puissant que celui initialement prévu.
À vérifier l'ampérage de ce fusible.
Voir aussi si le chargeur est sur la bonne position pour le type de batterie utilisée, acide ou gel.
Bonne soirée.
et si pouvez mettre un petit mot dans la rubrique de présentation, pour vous connaître un peu mieux! merci.
Sur mon chargeur, un seul fusible, d'origine. Les petits switches sont positionnés correctement.
J'ai ouvert le chargeur et n'ai rien remarqué d'anormal.
Non raccordé à la cellule (juste le 220v), il chauffe normalement, pas plus, même en le laissant très longtemps.
Il semble donc ne pas être en cause.
Comme mes batteries sont neuves, je me dis que le boitier Alden, lié au panneau solaire, est peut être concerné?
Bref, je patauge....
- Gerard83400
Avant deux ans le panneau solaire était branché en direct sans passer par le chargeur. Maintenant depuis deux ans ils branchent par le chargeur.
Essayer avec une seule batterie, voir le résultat.
Bon courage.
Tests de charge d'une batterie seulement reliée au chargeur: "chauffe" normale
Test de charge de la batterie cellule, circuit cellule coupé: "chauffe" normale
Même test, circuit cellule activé, surchauffe!!
Le diagnostic se précise donc: la surchauffe du chargeur ne se produit QUE lorsque le circuit de la cellule est activé; quelqu'un d'avisé pourrait en tirer sans doute une conclusion pertinente... Moi, je ne sais pas trop, mis à part que le chargeur me semble définitivement hors de cause.
A suivre...
- Gerard83400
Si vous n'avez pas la notice? Voir lien joint.
Et avec le moteur qui tourne, il chauffe aussi?
Surtout débrancher le 220 avant démarrage du moteur.
Si votre chargeur avait un problème de surchauffe anormal, le fusible aurait sauté.
Merci quand même!
Cordialement,
Manu
- nanard79260
- Explorateur du nord
Je ne sais pas s'il y a un klixon, je n'ai rien vu qui y ressemble à l'ouverture du boitier. Et ce n'est pas précisé dans la notice technique.
Oui, le chargeur est "aéré"; rien n'a d'ailleurs été modifié dans le caisson ventilé qui le contient.
Amicalement.
- nanard79260
A moins que le fusible ne soit pas de la bonne valeur, il devrait griller et ne grille pas ?
En attendant une réponse du SAV Fleurette, j'ai mesuré la température avec une sonde: environ 70°!!!
Le fusible résiste et il ne semble pas y avoir de klixon qui couperait l'alim.
Bref, je n'y comprends rien...
- nanard79260
- Gerard83400
Ce chargeur est prévu contre la surchauffe.
Un chargeur qui chauffe à 90°, ça va l'hiver...
Bon, c'est vrai que l'été, jusqu'à présent....
Malgré tout, je voudrais pas foutre le feu!!
Merci à vous
Dans le 1er message.
Et plus bas.le chargeur Nordelettronicca NE186 de mon Fleurette devient brûlant après 1 à 2h environ de branchement sur le secteur.
J'ai du mal à comprendre!Non raccordé à la cellule (juste le 220v), il chauffe normalement, pas plus, même en le laissant très longtemps.
Que veut dire non raccordé à la cellule?
Ensuite un chargeur ne fonctionne que je sache, qu'avec un raccordement sur le secteur.
Je ne vois pas trop non plus le rapport avec le panneau solaire?
