[réglé] pompe à eau
ducato76
[réglé] pompe à eau
Message par ducato76 »
bonjour, après avoir réglé le problème du boiler (fusible hs) et le chauffage (le piezzo faisait masse), voilà que la pompe ne veut plus s'arrêter. le boiler est plein, le réservoir wc est plein. alors d'où peut venir le problème ??
si quelqu'un peut me diriger vers des solutions simples car je suis un bricoleur "du dimanche" donc pas très doué. et je voudrais éviter d'aller chez les concessionnaires de camping car.
merci pour votre aide qui me sera précieuse.
Modifié en dernier par ducato76 le 31 juil. 2014, 00:04, modifié 1 fois.
Lo Joan
Re: pompe à eau
Message par Lo Joan »
Bonsoir Ducato 76. Pour faciliter la recherche, tu devrais indiquer le modèle et la marque de ton camping-car, l' année, et si c' est une pompe immergée dans le réservoir ou extérieure.
ducato76
Re: pompe à eau
oui désolé Lo Joanòt d'avoir oublié cette info.
porteur : fiat ducato 2.5 turbo Diesel
année : 2000
la cellule : viamobil
pompe : extérieure
pas encore de photo
demain j'essaierais d'en mettre une
ducato76
Re: pompe à eau
voici la photo de la pompe à eau. il s'agit d'une pompe extérieure.
j'espère que la photo est de bonne qualité
ducato76
Re: pompe à eau
personne ne peut m'aider ? vu le nombre de personnes qui ont vu ma demande, personne ne peut réellement m'aider ?
je pense que je vais soit laisser en l'état ou alors j'irais voir un concessionnaire.
merci aux gens qui n'ont fait que voir ma demande.
frapadingue42
Re: pompe à eau
Message par frapadingue42 »
Il suffit d'ouvrir un robinet pompe en en route pour chasser l'air
N'a qu'une corde à son arc
Gerard83400
Re: pompe à eau
Message par Gerard83400 »
Une pompe extérieure tourne sans arrêt lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir. C'est normal.
Vous parlez de réservoir WC?
Effectivement comme dit juste avant, la pompe tourne si vous avez de l'air dans les canalisations.
Purger tout le système en ouvrant tous les robinets eau chaude et froide. Ou peut-être avez-vous une prise d'air. Voir tous les colliers de serrage.
Bonne soirée.
ducato76
Re: pompe à eau
l'eau arrive bien à chaque robinet (eau chaude et eau froide douche, évier, lavabo et wc)
le réservoir est plein et le boiler également
j'ai vérifié les colliers et ils sont tous bien serrés
Lo Joan
Re: pompe à eau
Bonsoir Ducato 76. Je pense qu' il est possible que les personnes qui ont consulté ton post n' aient pas de solutions, sans que ce soit de la mauvaise volonté. Il resterait peut être à contrôler le petit contacteur sur la tête de la pompe. C' est la pression de l' eau, quand on ferme les robinets, qui appuie sur le contacteur et coupe l' alimentation de la pompe. Serait' il grippé ? Si tu démontes la tête de la pompe pour avoir accès au contacteur, repères la position du ressort en retenant la tête lors du dévissage.
ducato76
Re: pompe à eau
j'ai démonté la pompe (une galère pour la sortir), j'ai ouvert la pompe et j'ai tout nettoyé. maintenant, elle fonctionne normalement (elle s'arrête dès que je ferme un robinet : test cuisine ok, test douche ok, test lavabo sbd ok et test wc ok). maintenant j'ai une fuite sur le tuyau sortie de pompe. mais le principal est que la pompe fonctionne de nouveau.
je me suis aussi rendu à cette adresse :
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/pompe.htm
pour celui qui aurait aussi un souci, je mets en partage.
bonne journée
P.S. merci aux personnes qui m'ont donné les idées de dépannage.
ducato76
Re: pompe à eau
comment dois-je faire pour mettre REGLE devant le titre de mon post ? enfin, s'il faut le faire.
merci par avance.
