les batteries décharge lente vs de démarrage : différences?
Message non lu par Orianne »
Oui mais j'avais des batteries de démarrage fourgon toutes neuves à la maison donc, pour pas gâcher, j'en ai utilisée une au début juste pour tester mes branchement et finalement elle est resté.
Ca fait deux ans qu'elle tourne nickel, charge à 13,7 et un peu plus de 14 quand l'alternateur tourne et charge l'auxiliaire, recharge d'ailleurs aisée (via alternateur, 220v ou solaire). Cette hiver même avec 20 cm de neige sur le panneau solaire j'avais du jus le soir et la nuit.
Quel est vraiment la raison qui fait qu'il ne faudrait pas utiliser ces batteries si on s'efforce de ne pas les décharger au dessous du seuil fatidique? La mienne est dans un boitier plastique comme toute batterie au plomb (de démarrage ou décharge lente) doit être dans cette situation... donc hormis le risque de la flinguer si dépassement de la tension de non retour (j'ai un tableau scheider de contrôle et j'ai toujours veillé à ne pas aller dans le rouge, je vais surement installer un système de coupure par sécurité avec pourquoi pas buzzer d'alerte avant d'atteindre cette valeur pour forcer à l'économie) même si jamais je n'ai eu besoin de tirer trop sur la batterie) quel est la vraie raison, concrète et pas que suite aux lectures des magasines et site dédiés cc? L'électricité fonctionne comme elle se doit ici et j'ai entendu parler de cc doté de batterie cellule de démarrage d'origine.
je vous demande ça car je compte remplacer mon unique batterie auxiliaire par deux couplées pour augmenter mes capacités par deux, donc rachat en perpective vu qu'il me faut deux batteries de même âge/Ah et que pour l'instant je ne comprends pas pourquoi je devrais investir plus dans des décharges lentes plus cher si je dois avoir le même résultat et la même durée de vie (env. 5 ans pour toutes batteries il me semble)?
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: les batteries décharge lente vs de démarrage : différenc
Message non lu par Alan33 »
Pendant pas mal de temps j'avais des batteries "démarrage" pour la cellule et jamais eu d'ennuis.
Après mis " batterie à décharge lente" et c'est pareil sauf le prix
Donc ....... à l'appréçiation
Anonyme 5324
J'ai une batterie 145Ah qui fait les deux ! Allez savoir pourquoi ?
- nanard79260
Anonyme 5324
C'est un premier test.
Je l'ai prise chez Batterie mégastore SARL.
C'est une alphaline garantie 4 ans à 150€ les 145 Ah !
Elle est assez balèse (51 cm de long) mais passait juste dans l'emplacement qui lui est réservé sous la petite dinette.
Le vendeur peut se trouver sur amazon ou ebay.
Livraison en 48 heures sur palette, super transporteur (pas du GLS ou de l'expédia qui ne sont pas capable de trouver une adresse ni même de donner un coup de fil).
Voilà des spécifications un peu plus complètes :
http://www.amazon.fr/Alphaline-MF145-62 ... uctDetails
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=bat ... h&_sacat=0
Pour le prix c'est le moins cher que j'ai pu trouver ... à voir !
Je vais coupler donc 2 batteries de 100 ou 110Ah quelles qu'elles soient selon les prix pour booster mon installation et faire marcher au mieux mon pc portable de jeux qui bouffe du jus à ne plus savoir qu'en faire.
Cool ton lien Polo. C'est la première fois que j'entends parler d'une batterie qui fait es deux.
