pb gaz avec frigo dometic
turlututu41
Message non lu par turlututu41 »
ce frigo fonctionne correctement en 12 et 220 v mais ne commute pas sur le gaz.l
mon problème est que je ne sais par quels contrôles commencer.
quelqu'un pourrait-il m'indiquer les démarches de contrôle.
j'ai contrôlé : le gaz arrive le piezzo fonctionne, le gicleur a été nettoyé.La veuilleuse aidée avec un briquet reste allumée 1 seconde. Aprés c'est un grand mystère pour moi quels élément dois-je contrôler.
Mreci de m'aider
Re: pb gaz avec frigo dometic
Message non lu par Alan33 »
tu appuies au moins sur le bouton et attendre 10 S pour que le gaz arrive ..... et après clic sur le piezzo ....
Entre la bouteille et le réfrigérateur tu n'as pas un détendeur ? oui pardi il est ouvert car tu dis le gaz arrive..
Normalement ça devrait marcher !!!!
Tiens au courant
turlututu41
merci quand même cordialement
Message non lu par Orianne »
Tu dois donc bien le placer mais aussi t'assurer que l'étincelle de la bougie est nickel (donc tu devras peut-être la bouger aussi). Des fois c'est pas grand chose : quelques millimètre qui font la différence puis généralement tu as des encoches qui t'aide à bien placer le thermocouple et la bougie.
Moi je me suis prise la tête à bien placer ces deux éléments.... mais ça fonctionne bien mtn.
J'espère que ça résoudra tes soucis...
turlututu41
Anonyme 990
Pour faire fonctionner TOUS les frigos au gaz (et ça quelque soit la marque et AES ou pas) il y a un thermo-couple qui surveille la présence d'une flamme.(si flamme=chaleur=OK) Dans ce cas là le thermo-couple envoi un courrant (mA) à l'électronique qui,elle, va maintenir l'électro-vanne gaz ouverte. Cette sécurité est shuntée(inopérante) pendant la séquence d'allumage (quelques secondes)
Si le thermo-couple,ou l'électronique, est HS cela n'empêche pas l'allumage avec un briquet mais après tout s'éteind car la sécurité joue.
