installation d'une alarme gaz
souricette27
Message non lu par souricette27 »
j'ai acheté une alarme gaz avec une unité centrale à relier à la batterie cellule et 2 petites unités, 1 pour le monoxyde de carbone et l'autre à fixer près de la porte. ma question : où passe t-on les fils pour qu'ils ne se voient pas. Peut être une personne pourrait me renseigner. Je possède un rapido 790DF. Merci d'avance
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: installation d'une alarme gaz
Bonjour, pas facile de te répondre sans voir le cc, sinon il existe des passes fils autocollants, pratiques et esthétiques >>>
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e165272
Message non lu par Lo Joan »
Bonjour Souricette 27. Les impératifs sont les hauteurs et les endroits à éviter pour les capteurs, ensuite c' est système D.
Il n' y a pas de règle pour le passage des fils. C' est mieux quand on peut les cacher dans les meubles, des goulottes existantes, les banquettes, etc..... Il vaut mieux bien réfléchir avant de commencer, et pas l' inverse !
Message non lu par laika4269 »
Personnellement j'ai passé tout mes fils dans des goulottes caché derrière les placards. Pour ce qui est de l'alarme gaz le concessionnaire qui m'a vendu le véhicule me l'a installé a peu près à 50cm du sol au pied du lit juste à proximité du meuble où est placé le chauffage. Le tout relié sur un interrupteur. Mais à mon avis, vu que c'est offert, ça ne doit pas être le même modèle que le tient.
