Totale incompréhension!!
Message non lu par ginodine »
Au secours!!!
Malgré l'intervention d'un électricien de chez Sublet Lyon, le problème perdure!! Avez vous des solutions?? Merci vraiment
Anonyme 990
Re: Totale incompréhension!!
Bonsoir,ginodine a écrit :Nouvelle découverte!! Je décide à midi de faire charger ma batterie cellule, que je démonte! J'ai deux chargeurs, résultat: ils disjonctent les deux, refusant de charger ma batterie neuve!!
Marque ALDEN SOLARWATT 100Ah!!
Au secours!!!
Vue ce que tu explique j'ai bien peur que ta batterie ai un/plusieurs éléments en court circuit. Si c'est confirmé, ta batterie est bonne pour la poubelle. Maintenant tu dis qu'elle est neuve, généralement, mais suivant ou elle est acheté, une batterie est garantie 2 ou 3 ans. Mais il faut la facture ou le tiqué de caisse.
Ginodine
Message non lu par Jacquese »
Si ton chargeur dijoncte c est que ta batterie est en cours circuit.
Une batterie demarrage est garantie 2 ans, une batterie accessoire 1 an, une batterie moto 6 mois.
Donc si la tienne a moins d un an fait la changer sous garantie et lorsque tu monte la nouvelle isole les differents circuits de charge, tu en a peut etre un qui n est pas conforme. Isole aussi les reseaux de consommation et remet en circuit un à un en verifiant la bonne conformité à chaque fois.
L electrecité CC c est jamais simple et la seule solution c est d y aller doucement.
Tu isole tout et tu remet en service tout doucement element apres element et tu trouveras ce qui va pas.
Bon courage,
Jacques
Anonyme 990
Si tu la fait changer,charge la nouvelle TOUTE SEULE (par terre, raccordée à rien, sauf au chargeur) cela te permettra de constater si ton/tes chargeurs fonctionnent.
Moi, j'ai eu,il y a deux mois, ma batterie cellule (150A) qui s'est mis en court circuit pendant que je roulais sans aucun défaut n'existe sûr la cellule. J'ai crus qu'elle allait foutre le feux au CC tellement elle était chaude. La seule solution dans ces cas là, débrancher totalement la batterie, la sortir, et remplir à outrance en laissant copieusement déborder l'eau des compartiments.
Le fait de noyer la batterie agit comme dans un réacteur nucléaire, Plus on dilue d'acide contenue dans l'eau de la batterie et moins il y a de réaction électrique entre les plaques d'un compartiment.
C'est ce PB (sur les batteries) qui a fait couler, car ils prenaient feux, moultes sous-marins Allemands.
BIEN SUR CETTE SOLUTION N'EST VALABLE QUE POUR UNE BATTERIE ACIDE. PAS GEL OU AGM
Merci encore
Anonyme 990
Il faut prendre les PB les uns après les autres. Le plus facile c'est le PB de charge de la batterie. Tu débranche TOUT ce qui est raccordé sur les plots + et - et tu raccorde UNIQUEMENT ton chargeur. Une fois la batterie chargée tu re-raccorde tout (Tu sera déjà sur que ton chargeur fonctionne et que la batterie est bonne) = 1 PB de réglé!
Pour les deux autres PB il faut exactement faire idem: 1 par 1. En ce qui concerne le/les fusibles je n'en sais rien. Désolé, peut être que d'autres colistiers ont le même CC que toi et sauront te renseigner.
- hayabusard
- Routard confirmé
Message non lu par hayabusard »
si tu as debranché ton panneau solaire couvre le pour qu'il ne charge pas dans le vide, il ne vas pas apprécier, mais enfin vut le soleil que l'on as actuellement!!
