Laika Ecovip 2
Laika Ecovip 2
Message non lu par dan25 »
Je cherche un maximum d'info ou de retour d'expérience (pour ceux qui ont déja essayer ce cc ou propriétaire...) concernant un modéle Laika Ecovip 2 sur porteur ford 2.5td de 1996.
Connaissez vous la qualité d'étanchéité sur cette cellule ?
L'ossature de la cellule est en bois ou en autre matériaux ?
Fiabilité du moteur ?
Les problèmes que vous avez rencontré avec ce modèle....
En fait toutes informations utile pour m'aider dans mon choix
Merci de votre aide
dan25
Re: Laika Ecovip 2
Message non lu par laika4269 »
Re: Laika Ecovip 2
L'écovip 2 ne possède pas de double plancher en tout cas dans les versions 1996-2000 sur porteur Ford.
Ce qui m'inquiete le plus c'est l'étanchéité de la cellule et la conception du plancher ? Y'a t il des personnes qui ont rencontrés des problèmes d'étanchéités avec l'écovip 2 et si oui a quels endroits ?
Dan25
Re: Laika Ecovip 2
Re: Laika Ecovip 2
j'ai eu un Laïka ecovip ( 5 je crois) capucine de 1998 : absolument aucun pb au niveau de la cellule , qui était à l'époque , un réel haut de gamme.
La qualité des matériaux et de la construction pourrait faire pâlir plus d'un constructeur à l'heure actuelle ...
Seul pb rencontré : au niveau du porteur fiat 2,5TD : pignon de 5eme à remplacer , car le concessionnaire Fiat m'avait expliqué qu'à l'origine la boite de vitesse etait une boite 4 , et qu' une 5eme a été par la suite, rajoutée en bout de ligne , mais que le pignon d'entrainement ne "mordait" pas assez , d'où son usure prématurée ( 47000 kms)
Pour la cellule, éventuellement revoir les mousses d'assise et de couchage , car elles sont comme nos matelas à la maison : pas eternelles .
Philippe31
Re: Laika Ecovip 2
