régulateur schaudt LR1218
lesviroi
Message non lu par lesviroi » 30 août 2014, 22:13
Bonsoir je suis en train de changer mon régulateur solaire par un de marque schaudt modèle LR1218. Mon vendeur me l'as précablé pour que je le branche directement sur mon bloc electronic EBL 269. pas de soucis. 3 fils donc de brancher allant du régulateur au bloc, 2 autres fils allant du régulateur au panneau solaire mais il me reste 2 emplacement sur le régulateur... à quoi sert t-il ? mon concessionnaire ne m'as pas parlé de ces 2 emplacements qui reste sur le régulateur. d'apres la notice, c'est pour le cable avec connecteur de raccordement tableau de commande et d'affichage DT.../LT... Y1: fil marron signal batterie habitacle, Y2: fil blanc signal batterie de démarrage.
donc voila a quoi sert l'emplacement Y1 et Y2 sur le régulateur ? je dispose d'un tableau de commande LT400 avec affichage à led. Merci pour votre aide.
1 message • Page 1 sur 1
