code qui reste allumé
stebe24
Message non lu par stebe24 » 10 sept. 2014, 21:58
Voilà, j'ai un problème ou je ne trouve pas la solution, j'ai changé mon autoradio et j'ai eu besoin de changer les fiches iso, je débranche la batterie pour ne pas prendre du 12v dans les doigts, je fais les branchements et reconnecte la batterie depuis ce moment j'ai mes code qui reste allumé en permanence tout feu éteint et contact éteint. la seule solution pour ne pas vider la batterie est de débrancher une cosse. est ce que vous avez déjà eu ce genre de problème.
salutations à tous
stebe
jeff83
Re: code qui reste allumé
Message non lu par jeff83 » 11 sept. 2014, 08:34
Bonjour . Peut être avez vous fait une inversion de fil lors de votre nouveau branchement . Regardez bien les couleurs et diamètre des fils . Maintenant , il n'est pas facile de vous répondre à distance , faudrait voir le branchement . Peut être qu'un bon copain sur place pourrait vous dépanner . Bonne réparation . Cordialement
Modifié en dernier par jeff83 le 11 sept. 2014, 17:43, modifié 1 fois.
BATARD Claude
Message non lu par BATARD Claude » 11 sept. 2014, 11:31
avec du 12V vous ne risquez pas de prendre du jus!!! dans les doigts
vous devriez confier l'opération à un pro! dans la matière
Bon courage !!
Claude
laika4269
Message non lu par laika4269 » 11 sept. 2014, 12:42
Peut être un défaut de branchement il faudrait voir à quoi ressemble celui d'origine. Si le véhicule est récent il se peut qu'il y ait besoin d'une reprogrammation à faire. Je suppose que le connecteur d'origine est un fakra. Peut être faut-il tirer un + permanent.
philou21
Message non lu par philou21 » 11 sept. 2014, 19:21
Sue certain autoradio bien que tout cela soit standardisé avec des prises d'insertion et détrompeur, tu es parfois obligé de procéder à une inversion de fils. Regarde ta notice de poste autoradio. Ils en parlent peut être.
Bon montage. fgs
stebe24
Message non lu par stebe24 » 12 sept. 2014, 06:52
Merci à tous de vos conseils, j'ai refais mon branchement et j'ai effectivement branché un fil en trop le jaune qui sort du camion pensant que c'était la mémoire.
Je peux enfin écouter la radio tranquillement
Stebe24
jeff83
Message non lu par jeff83 » 12 sept. 2014, 08:28
hkhj
7 messages • Page 1 sur 1
