chauffage webasto
chauffage webasto
Message non lu par mreute »
Re: chauffage webasto
Message non lu par mageo119 »
Bonjour ce n'est pas normal, pour moi je n'ai pas ce pb. Il est conseillé la mise en route avant l'arrivée.mreute a écrit :Je posséde un C C Welcome 78 de 2010 avec chauffage,eau chaude Webasto. Le probléme est qu'il ne demarre pas sur batterie cellule. J'ai 2 batterries cellule neuve(gel) de 100 Ah,ce chauffage est branché en direct, le faisceau et la sonde ont été changés. Si je met le moteur du porteur en route (pendant 2 minutes) cela donne de l'energie pour demarrer ce webasto mais au bout de 2 heures il s'arréte. Sur le 220 volts tout va bien. j'aimerai savoir si quelqu'un a le meme probléme que moi et si vous avez une solution.
A mon avis avec ce type de chauffage gourmand au démarrage, il vaut mieux être équipé de batteries AGM.
Les batteries de type AGM peuvent fournir une grande puissance, comme une batterie de démarrage, ce qui n'est pas le cas pour les batteries au GEL!
Pour informations avantages des batteries AGM
Pas d'entretien
Très faible dégagement d'hydrogène
Faible taux d'autodécharge (1 à 3 % par mois)
Densité énergétique élevée
Accepte des très forts courants en charge et décharge
Moins d'emprise au sol pour une même capacité que les batteries ouvertes
Technologie robuste : bonne résistance au chocs et vibrations
Peuvent se positionner couchées, donc facilité de pouvoir les loger.
http://www.energiedouce.com/content/25- ... teries-agm
Un site très sérieux:
http://www.seatronic.fr/conseil/choisir ... echnologie
http://www.seatronic.fr/conseil/batteri ... ologie.php
je pense que ça résoudra ton problème!
Il serait peut être bon que tu aies un panneau solaire de 130 W en complément!
Tu ne dis pas quel type de batterie tu as d'origine.j'ai une batterie d'origine 90a
Je ne voudrais pas fâcher mais les capacités des batteries s'expriment en AH, ce qui est tout à fait différent!
c'est expliqué simplement là:
http://www.lmbatteries.com/boutique/con ... e-batterie
Un peu de lecture très instructive sur un site très sérieux en la matière:
http://www.seatronic.fr/conseil/choisir ... ervice.php
