batterie agm
regisetghislaine
batterie agm
Message non lu par regisetghislaine » 30 sept. 2014, 19:03
suite a ma panne de batterie pendant mes vacances j'ai remplacer ma batterie acide classique avec entretien , contre une varta agm
ma question est . sur le boitier ou ce trouve les fusibles il y a un curseur avec une position acide et une gel . sur quoi faut il que je le mette ?
Gerard83400
Re: batterie agm
Message non lu par Gerard83400 » 01 oct. 2014, 00:08
Bonjour, c'est dit dans ce texte ci-dessous.
Tout savoir sur les batteries AGM ou "Absorbed Glass Mat Batteries"
<< Retour au sommaire de l'espace conseils et FAQ
Ce type de batterie scellée ou étanche utilise la technologie "Absorbed Glass Mat Batteries", dont le principe consiste à employer une fine feuille de fibre de Boron-Silicate (buvards en fibre de verre) entre les plaques de plomb contenues dans la batterie. Cette feuille, imbibée d’électrolyte (70% d’eau & 30 % d’acide), entre en contact avec les plaques.
Ces batteries possèdent les mêmes qualités que les batteries au gel et sont, de plus, plus tolérantes aux erreurs de manipulations.
Les batteries AGM possèdent de nombreux avantages en comparaison avec les batteries acide-plomb conventionnelles et les batteries au gel :
Une meilleure capacité - Ces batteries permettent, pour une même capacité, d'obtenir des intensités maximales (CCA) identiques ou supérieures à celles des batteries de démarrage classiques (en effet, les ions circulent mieux dans ce type d'électrolyte).
Un cycle de charge plus rapide - La durée du cycle de charge est globalement réduite. A capacité égale, l'intensité de charge et de décharge est plus importante qu’avec une batterie de servitude liquide. En effet, le fait que les électrodes soient comprimées permet d'assurer une résistance mécanique naturelle des plaques et évite ainsi d’avoir à surdimensionner les électrodes. De plus, l’ajout d’additifs au plomb étant inférieur à une batterie classique, le phénomène de corrosion (électrode plus pure) et la génération de gaz sont fortement réduits.
Un transport plus facile - L’électrolyte est imbibé dans la fibre et ne peut, par conséquent, couler, même en cas de bris du boîtier de la batterie. Le transport est beaucoup plus aisé et sans danger. Ces batteries peuvent être placées dans n’importe quelle position (étant donné qu’elles ne peuvent pas couler)
Un résistance au gel et au froid - Ne contenant pas de liquide, les batteries AGM sont très peu sensibles aux effets dommageables du gel.
Un stockage plus aisé - Les batteries AGM sont de type "recombinant". Cela signifie que l’oxygène et l’hydrogène se lient et se délient à l’intérieur de la batterie sans aucun dégagement gazeux à l’extérieur. La phase gazeuse, lors de la charge de la batterie, transfert l’oxygène vers les plaques négatives pour la transformer en eau, ce qui évite toute diminution ou perte d’eau (efficacité supérieure à 99% rendant négligeable la perte d’eau).
Un stockage sans entretien et une auto décharge quasi nulle - Les batteries AGM ont un taux d’autodécharge très faible, de l’ordre de 1% à 3% par mois. Ce taux, particulièrement faible, permet de les entreposer durant de longues périodes sans avoir besoin de les recharger de façon fréquentes (comme le nécessitent les batteries standard).
Une compatibilité totale avec tous types d’installation - Le voltage de charge des batteries AGM est exactement le même que celui des batteries acide-plomb conventionnelles. Aucun ajustement particulier n’est à prévoir, quelque soit le type de régulateur utilisé lors de la charge (chargeur, alternateur, panneau solaire, éolienne, etc.).
Une grande souplesse d’utilisation - La résistance interne des batteries AGM est extrêmement faible. Ces batteries dégagent très peu de chaleur interne lors des cycles de charge ou de décharge. Cette caractéristique permet une grande souplesse des taux de charge et de décharge
Des normes de sécurité sans concession - Le taux d’émission d’hydrogène, en cas de forte surcharge (régulateur défectueux ou inexistant) reste inférieur à 4%. Ce taux correspond aux normes sévères imposées dans l’aviation et nécessaires dans le cas d’un usage en espace clos.
Une résistance physique exceptionnelle - La résistance aux chocs et aux vibrations est nettement supérieure aux batteries conventionnelles car les plaques des batteries AGM sont très étroitement comprimées et solidement fixées par le haut et le bas dans la cellule.
D'après le texte laisser sur position plomb/acide.
Bonne soirée.
nanard79260
Re: batterie agm
Message non lu par nanard79260 » 01 oct. 2014, 08:04
Bonjour, intéressant à savoir, merci ;)
regisetghislaine
Re: batterie agm
Message non lu par regisetghislaine » 01 oct. 2014, 18:11
merci hkhj
Re: batterie agm
Message non lu par Anonyme 3232 » 15 oct. 2014, 23:04
Comme il est mentionné dans le texte mis par Gerard83400 la position du chargeur doit être acide.
La tention de charge n'est elle pas mentionnée sur la batterie?
En général la tension de charge des batteries AGM se situe entre 14.4 et 14.7.
Ce qui veut dire que si la tension de charge est de 14.7 et que ton chargeur charge à 14.4 ta batterie ne sera chargée qu'a
14.4 X 100 / 14.7 = 97.96%.
Sachant que plus une batterie vieillis plus elle perd de sa capacité, et plus on la décharge et plus le phénomène s'accélère..
S'il est possible de régler le tension sur ton chargeur, c'est mieux de la régler à la demande.
jeff83
Re: batterie agm
Message non lu par jeff83 » 17 oct. 2014, 09:37
dhg pour toutes les bonnes informations et le tableau joint . Vous êtes formidables uyuiyio
6 messages • Page 1 sur 1
