Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Le satellite oui c'est bien mais interdiction de se mettre à l'ombre l'étè car dès qu'il y'a une branche dans le Sud, plus rien.
Si c'était à refaire, mieux qu'une antenne Sat automatique sur le toit, pour bien moins cher, je m'équipe d'une antenne manuelle Sat sur trépied au sol. Comme ça on peut la mettre où nous voulons. Cette antenne peut se trouver dans toutes les surfaces bricolage pour bien moins cher que chez les magasins pour camping-car. Un démodulateur impérativement en 12v et 220v avec une carte prépayée suivant le fournisseur pour 2, 5 ans, voir à vie.
Après vous avez l'antenne TNT omnidirectionnelle qui reçoit bien mais pas partout. Beaucoup en sont satisfaits mais faut un modèle de bonne qualité.
Exemple d'antenne et démodulateur l'ensemble pour........239€.
ANTENNE SATELLITE REPLIABLE SUR MAT avec DEMODULATEUR TNT FRANSAT
La MSAT530 est une antenne satellite plane pour la réception analogique et numérique, elle utilise la technologie Prime Focus. La MSAT530 est compatible avec TNTSAT, BIS TV, CanalSat. Sa coque en polycarbonate lui confère résistance et longévité en protégeant efficacement la tête LNB. Ses dimensions en font une antenne discrète (hauteur repliée : 22 cm). La MSAT530 est équipée du nouveau mât de MicroSat. Réalisé en aluminium, le mât est très robuste, léger, et offre une excellente étanchéité grâce au soufflet de protection. La molette de réglage est très accessible, très facile et agréable à manipuler.
- Nouvelle antenne, technologie "prime focus", permettant d'avoir un gain élevé.
- Coque en polycarbonate qui protège l'antenne des parasites et des intempérie.
- Dimensions compactes : 47 x 47 x 12 cm, diamètre du tube du mat 30 mm
- Dimensions installée : 47 x 47 x Hauteur repliée 22 cm
- Nouveau mat, réalisé en aluminium, qui facilite la recherche grâce à sa précision.
- Permet la réception analogique et en numérique des chaînes françaises (et d'autres programmes européen) dans toute l'Europe.
- Nouveau mat, permettant un réglage en hauteur et de replier l'antenne de l'intérieur du véhicule, plus précis entièrement en aluminium et plus robuste.
- livré avec démodulateur FRANSAT
Démodulateur satellite Fransat TSF4500C pour Camping-car.
La TNT gratuite par satellite
Récepteur satellite Visiosat Fransat pour la réception des chaînes de la TNT par satellite sur EUTELSAT Fonction sur 12/24V.
Fonction bipper pour pointage de la parabole.
Infra-rouge de télécommande déporté.
Carte FRANSAT illimitée incluse.
Vous ne recevez pas, ou mal, les chaînes de la TNT sur votre antenne hertzienne, FRANSAT c'est la solution simple et rapide pour recevoir toutes les chaînes de la TNT, gratuitement et sans engagement. Il suffit d'orienter votre parabole sur le satellite EUTELSAT 5°W et recevez les 19 chaînes gratuites de la TNT plus les 24 offres régionales France 3, disponibles en simultané plus chaînes TV et radios supplémentaires
Exemple antenne omnidirectionnelle pour ..........70€.
Livrée avec amplificateur en 12V, 24V et 230 V et 5 m de câble, 2 sorties TV
Pour améliorer encore sa réception, il est conseillé de l'installer sur un mât. Elle peut se fixer directement sur le toit ou sur mât de 30 mm
Dimension : D 330 mm x H 200 mm avec support
Gain de 20 à 40 DB
Alimentation12V/24V et 230 V
Livré avec pied pour toit diamètre 170mm
Livré avec manchon pour mât de diamètre 30 à 32 mm.
avant de s'installer les gens sortent leur antenne dés l'arrivée pour voir si il y a aucune géne pour capter,enfin c'est comme cela que je procéde.si obstacle je me déplace.bonne journée a vous (et j'aime bien le soleil)
