pompe à eau ou vanne ?
- Routard confirmé
hier après avoir fermer le robinet la pompe à continuée à fonctionner et l'eau s'écoulait sous le cc
j'ai désactiver la pompe au tableau électrique
j'ai un truma: trumatic C3402
la vanne sur photo ils appellent ca ( raccord d'eau chaude avec robinet de ventilation ) sur la doc que je possède
peut être avez vous une solution à mon problème
ci joint photos
- Routard confirmé
Re: pompe à eau ou vanne ?
désoler j'ai oublier
est ce que cela peut venir de cette vanne du truma ou d'autre chose ?
Bonsoir Calandre 31. En plus des photos, tu dois aussi avoir une vanne de vidange automatique sur le plancher, en principe pas très loin du combiné Trumatic. Il faut la réarmer quand elle s' est déclenchée par manque de 12V ou que la température est descendue assez basse alors que l' appareil n' était pas en fonction. D' autre part, la pièce que tu appelles vanne Truma est un clapet qui peut être défectueux lui aussi. Sous pression, il ne doit pas laisser passer l' eau. En pinçant le tuyau transparent, pompe en marche, si rien ne change, c' est que le problème est ailleurs. Tu dois avoir des explications au sujet de la vanne automatique sur ta notice ou sur internet.
- Gerard83400
Trouvé sur internet. Je ne sais pas si c'est le même problème.
Écoulement d’eau à l’extérieur par le petit tuyau transparent qui se trouve sur la partie du bruleur ( truma c 3402 ). Il faut changer le robinet (raccord gris en « t » ) qui reçoit la sortie d’eau chaude et le tuyau transparent. En effet, il y a une petite membrane à l’intérieur qui se détériore avec le temps.
Du moins dans un premier temps, le démonter et détartrer l'ensemble.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Routard confirmé
merci pour vos réponses dès demain matin j'essaye et vous tiens au courent
bonne nuit
André
bonne nuit
André
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Voici une photo du groupe de sécurité, il existe plusieurs modèles selon les CC
Il faut rechercher dans le Camping Car juste au dessus du tuyau d'évacuation pour le trouver
La manette du dessus à tourner et le bouton du bas pour le réarmement
Bonne journée à tous
- Le Surzurois
Un autre modèle
Un autre modèle
Bonjour Le Surzurois et Calandre 31. Je pense que le modèle de vidange automatique est plus ancien et n' est pas un de ceux-là. Il doit y avoir sur le haut une partie cylindrique que l' on doit soulever pour fermer le circuit d' eau. Calandre 31, tu devrais indiquer la marque, le modèle et l' année de ton camping-car. Si quelqu' un a le même, il pourrait te renseigner plus facilement.
- Routard confirmé
Bonjour à vous
merci pour vos conseils
c'est un pilote pacific 72 de 2002
j'ai fais ce que Gérard et lo joanot m'ont préconisé à savoir boucher le tube blanc et tout est rentrer dans l'ordre
il ne reste plus qu'à commander la pièce défectueuse qui est ce T que j'ais appeler " vanne "
encore merci
encore merci
- Gerard83400
Toujours content de savoir qu'un utilisateur a réussi à trouver une solution grâce à nos conseils. Et surtout ceux de Lo Joanòt qui est un vrai technicien alors que pour ma part je suis un bricolo du dimanche.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Routard confirmé
bonsoir Gérard
tu te sous estime un peut
tes interventions sont très souvent pertinentes
bonne soirée
André
bonne soirée
André
