explosion de la batterie cellule
Philippe45
Message non lu par Philippe45 »
si vous avez eu le même souci pouvez vous m'indiquer quelle démarche pour avez entrepris pour la répartation et surtout les conséquences sur le véhicule. il s'agit d'un camping car flash 28 motorisation ford
merci à vous
philippe 45
- Gerard83400
Re: explosion de la batterie cellule
Si vous avez nettoyé l'acide de suite c'est peut-être un moindre mal.
Vous risquez de devoir changer le revêtement du sol.
Après pour le reste ça risque de faire rouiller les parties métalliques mais pour le bois pas beaucoup de conséquence.
Lavage à grande eau.
D'où l'intérêt d'avoir la batterie dans un bac.
Une batterie qui explose c'est de plus en plus rare. Faut connaître la cause de la surcharge.
Bon courage.
Il serait intéressant d'avoir plus d'indications:
Quel type de batterie: acide, AGM, GEL?
Age de la batterie?
Le camping-car était il branché sur le secteur?
En fait les conditions de l'explosion!
Philippe45
Il s'agit dune batterie acide. L'explosion s'est produite lors que nous roulions.
merci a vous pour vos infos
philippe45
- Gerard83400
Le bicarbonate de soude semble neutraliser l'action de l'acide.
Surtout bien aérer le véhicule.
Vérifier si le circuit électrique n'a pas été touché.
Bonne soirée.
N'aurais tu pas un problème sur le régulateur de l'alternateur?
Message non lu par EXOCET »
Philippe45
philippe45
Tu devrais tout de même t'en inquiéter, si tu veux éviter le renouvellement du phénomène, car il n'est pas normal qu'une batterie explose!
J'ai pu lire ceci sur un livre radio des années 50 au chapitre " accumulateurs ":
Plusieurs autres causes sont possibles.- conseils généraux sur la charge et l' entretien ...
Ne jamais dépasser le courant de charge indiqué par le constructeur .... éviter par dessus tout les charges excessives .. ces charges font foisonner les plaques de manière brutale; des particules se détachent alors des plaques et viennent se coincer entre elles , occasionnant ainsi des courts circuits désastreux !!! ...
En dernière recommandation il faut se garder d' approcher de l' accumulateur une flamme nue .... mélange H2 + O détonnant ... on a vu qqs exemples d' explosion d' accumulateurs par suite d' imprudences de ce genre ( l' article ne parle pas d' électricité statique ... )
Sur le net j'ai aussi trouvé ceci:
http://www.seenrgy.com/webservice/docum ... F0C54B385B
http://www.regenebatt.com/batterie-worl ... loser.html
http://www.asphme.org/upload/pdf/FTbatterie.pdf
