Distance de sécurité.
- Gerard83400
De la prévention routière.
Source.
http://m.preventionroutiere.asso.fr
La bonne distance
Un conducteur sur quatre environ ne respecte pas la distance de sécurité réglementaire. Garder vos distances avec le véhicule qui vous précède est le meilleur moyen d'éviter une collision ou pire, un carambolage.
Testez vos capacités à évaluer les distances de sécurité
Distance d'arrêt / distance de freinage
La distance d’arrêt d’un véhicule correspond à la distance parcourue pendant le temps de réaction de son conducteur à laquelle s’ajoute la distance de freinage. On évalue à 1 seconde le temps - minimum - nécessaire pour que le conducteur réagisse en cas d’incident et ce, dans les meilleures conditions : c’est le temps de réaction. Pendant ce temps-là, le véhicule continue sa course. Ce n’est qu’une fois l’information assimilée, que le conducteur commence vraiment à freiner.
Prenez vos repères
Le Code de la route a fixé une règle claire : l’intervalle de sécurité minimum à ménager entre vous et le véhicule qui vous précède est la distance que vous parcourez en 2 secondes.
Pour les véhicules lourds (PTAC > 3,5T) ou ceux dont la longueur dépasse 7 mètres, les ensembles de véhicules (voiture + caravane) et les camping-cars, cette distance est d’au moins 50 mètres.
Pour savoir si vous respectez le bon espace entre vous et le véhicule qui vous précède, prenez un point de repère visuel sur le bord de la route, comme un arbre ou un panneau de signalisation. Une fois que le véhicule qui vous précède est passé à sa hauteur, comptez 2 secondes. Si votre véhicule passe ce repère avant ce délai, vous êtes trop près.
Autre astuce : sur autoroute, les lignes délimitant la bande d’arrêt d’urgence mesurent 39 mètres et sont espacées entre elles de 13 mètres. A 130 km/h, il convient de laisser un intervalle de 2 traits, soit environ 90 mètres pour arrêter votre véhicule sans percuter celui qui vous précède.
Une enquête intéressante sur les seniors.
http://m.preventionroutiere.asso.fr/Nos ... ts-seniors
Re: Distance de sécurité.
Message non lu par Baldwinus »
Cordialement,
- nanard79260
- Explorateur du nord
Message non lu par jeff83 »
Je garde mes distances par sécurité comme prévu par le Code de la Route .
Mais bien souvent , un gus vient s ' intercaler brutalement en m'obligeant de freiner ...!
Avec le camion vous voyez ?
Amicalement . Jeff
Et comme il y a des gus à chaque coin de rue, impossible de laisser une distance suffisante....
- nanard79260
Message non lu par ibe-4264 »
hier c'était un bus qui me collait au cul - moins de 2 m - à plus de 110 (moi j'étais en voiture) sur la voie de gauche (2x2 voies limitée à 110) sous la pluie et de nuit avec une grosse circulation (A7 vers Vitrolles)... Ah ces professionnels de la route...
Message non lu par dd77 »
- Gerard83400
C'est vrai pour les véhicules de plus de 7m, pas de troisième voie de gauche.
Cordialement.
roller1986
- Apprenti
Message non lu par roller1986 »
Ils ne se rendent pas compte des distances de freinages ce sont des vrais danger
Retourner vers « LEGISLATION »
