J'ai récupéré à titre d'essais deux ampoules spot LED G4 1,5W avec 24 SMD 3014 pour remplacer mes halogènes. L'une est en blanc chaud 4000K (je pense remplacer celles du salon par ce type d'ampoules) et l'autre est en blanc froid 6000K (je pense remplacer celles de la cuisine par ça).
Les LED sont noyées dans une espèce de gel souple transparent.
Par contre il est indiqué que l'on doit repérer le +12V avant de les brancher.
J'ai eu beau tourner les spot et les LED dans tous les sens ... je n'ai rien trouvé.
Il se trouve qu'elles s'allument toutes quel que soit le sens dans lequel elle sont branchées !
Par contre, au bout d'un moment, l'une d'elles s'est éteinte. Je l'ai débranché et elle était pas mal chaude. Je l'ai retournée et elle a re-fonctionné sans problème.
Comment faire pour être sûr du branchement ? Normalement si elle est mal branché elle devrait pas s'éclairer ?
Y-a-t-il un risque de surchauffe ?
Je dois aussi prendre des LED pour spot encastrés et dans ce cas, je pense qu'on ne peut pas choisir le sens de branchement ... alors comment faire ?
Merci pour les retours d'expérience !
