Groupe électrogène tec 29
Vocialuc
Message non lu par Vocialuc » 30 nov. 2014, 16:56
J'ai sur mon CC, un groupe électrogène embarque tec29.
Je me pose la questions:
Celui-ci charge t-il ma batterie porteur?
Il recharge bien mes batteries cellules mais j'ai un doute sur celle du porteur.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner.
Je vous remercie d'avance.
Re: Groupe électrogène tec 29
Message non lu par Le Surzurois » 30 nov. 2014, 17:02
Bonsoir à tous
Oui et Non vcxv
Il faudrait peut-être nous en dire plus
Type du Porteur
Marque de Camping Car
EBL?
Et malgré tout cela il y a aussi la façon dont ont étés réalisés les branchements
Bonne soirée à tous
Vocialuc
Message non lu par Vocialuc » 30 nov. 2014, 17:21
Merci de votre réponse rapide.
Effectivement vous avez raison.
Le porteur:iveco daily 70c17
Marque:carthago liner 65le
Quant aux connections électriques ,je ne sais pas!
C'est un CC que je viens d'acheter.
J'ai un convertisseur mass combi 2000.
Voilà les renseignements que je peux fournir.
Message non lu par Le Surzurois » 30 nov. 2014, 18:04
Bonsoir à tous,
Merci pour les renseignements mais maintenant il faut rechercher soit dans la doc de la Cellule qui devrait être fournie par le vendeur ou rechercher dans le CC le Bloc électrique qui gère tout à bord.
Voici un post à ce sujet à consulter
viewtopic.php?f=85&t=10454
Bonne Soirée à tous
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 30 nov. 2014, 18:40
Normalement le groupe ne charge que les batteries cellule sauf si un montage particulier à été fait.
Bonne soirée.
Vocialuc
Message non lu par Vocialuc » 30 nov. 2014, 20:49
Ok merci pourvos réponses.
Je vais me renseigner auprès du vendeur pour avoir plus d'infos sur la cellule.
pito
Message non lu par pito » 08 déc. 2014, 08:44
pour vérifier c'est assez facile. Tu regardes la tension batterie porteur au tableau de commande. tu démarre le groupe électrogène. Tu vérifies à nouveau la tension batterie porteur.
Si la tension est la même que celle lue auparavant, le groupe ne charge pas la batterie porteur.
Si la tension est supérieure que celle lu auparavant, le groupe charge la batterie porteur.
Toutefois il se peut que la charge de la batterie porteur soit différée. Dans ce cas il faut attendre la fin de charge des batteries cellule.
Vocialuc
Message non lu par Vocialuc » 23 déc. 2014, 06:14
Mais oui... Bon sang mais c'est bien sur.
Je vais faire ceci.
8 messages • Page 1 sur 1
