verrouillage centralisé en panne sur rapido986M
Bonjour a tous
Pus d'ouverture ni fermeture avec les deux tecde et l'alarme ne bip pas comme avant ,ouverture avec la clef uniquement.
Il y aurait une relation entre overture commandée et alarme?
Ou une batterie dans la siréne en panne ?
Avez vous une idée?
Merci par avance
WANER
Avez vous une idée?
Merci par avance
WANER
Re: verrouillage centralisé en panne sur rapido986M
Bonjour Waner,
ger
Merci de bien vouloir passer par la rubrique "presentation " avant d'exposer votre problème.
ger
Bonsoir.
Il serait peut-être intéressant de vérifier l'état de la pile dans la télécommande....
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour a tous.
C'est la peine que ducros se décarcasse a se présenter et ne pas le voir!!!
Parlons camping car ,je reviens de chez le copain qui a ce problème, les piles sont bonnes sur les deux tecde .
Quelqu'un aurait il eu ce probleme.
Merci si vous avez une idee.
Waner
Waner
Rebonsoir.
L'alarme a-t-elle été installée chez Rapido?
En principe, la télécommande agit sur le verrouillage central et enclenche (ou met hors service) l'alarme en même temps.
Si le signal sonore ne retentit plus, c'est que l'alarme ne se met pas en fonction.
S'agit-il d'une alarme autoalimentée?
Cordialement,
Cordialement,
merci Badwinus de ta réponse ,oui c'est une alarme rapido montée d'origine.
Le déverouillage ne se faisant pas l'alarme ne fonctionne pas ,plus de bip.
La siréne est dans le moteur, le recepteur je ne sais pas ou il se trouve sinon j'aurai pu mesurer s'il est alimenté ;
Si tu as une idée elle serait bienvenue.
Bonne nuit .
WANER
Bonne nuit .
WANER
Comme il s'agit d'une alarme montée par Rapido, je ne peux te répondre. D'autres colistiers ont peut-être ce type d'alarme. En ce qui me concerne, l'alarme a été montée par un installateur privé. Généralement, la sirène se trouve sous le capot moteur et le boîtier central est fixé à un endroit accessible à proximité du boîtier des fusibles du porteur... Ce n'est évidemment pas une généralité. Le CC n'est plus sous garantie?
Cordialement,
Cordialement,
Merci de ta participation ,effectivement je vais le weekend prochain avec mon copain chercher de ce coté la ,peut être tout bêtement un fusible dans une quinzaine je te dirai si on a réussi.
Bonne journée
waner.
Bonne journée
waner.
Bonjour a tous
Voici le résultat j'ai passé la journée chez mon collégue du rapido 986 ,c'est bien une alarme montée d'origine MéTA 2087 qui commande les portes Aprés avoir vérifié les alimentations j"ai démonté la siréne et la surprise une oxydation qui a brûlé le circuit ,je ne sais pas si on peut trouver que la siréne a acheter, a se méfier de l’étanchéité de cette piece dans le compartiment moteur pour les propriétaires de cette alarme .
A bientot.
WANER
A bientot.
WANER
Bonsoir et
pour l'info.
Cordialement,
![chg dhg](./images/smilies/Super19.gif)
Cordialement,
