Un grand merci si vous pouvez m'aider et trés bonne journée
éclairage salle de bain
titelibellule
Message non lu par titelibellule »
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: éclairage salle de bain
- Gerard83400
En attendant de trouver la panne, possibilité de mettre une lampe à leds à piles qui ne consomme pas. Genre lampe de placard (qu'il est possible de trouver chez le "suédois"
Message non lu par ibe-4264 »
ça ne doit pas être un fusible car en général il n'y en a qu'un pour tout l'éclairage. Sans doute un fil coupé. Vérifier s'il y a du courant au niveau de la douille. Essayer de trouver le cheminement des câblages.
il est possible que l'alimentation de l'un soit piquée sur l'autre : il faut donc tester , (s'il ne s'agit pas simplement d'une question de fusible) les fils en entrée de douille et si pas de jus, en sortie fusible
S'il y a du jus en sortie fusible , vérifier au volmètre sur position résistance( lorsqu'on n'a pas le matos approprié ) , la conductivité de chaque fil : une fiche du voltmètre en sortie de fusible , l'autre fiche du voltmètre en entrée de douille , et cela sur le même fil ( cela demande un petit bricolage de rallonge électrique sur une des deux fiches du voltmètre) : un signal , en général sonore = fil élec en bon état
pas de signal : rupture du fil ou déconnexion d'une dérivation quelque part ( dans un meuble peut être )
( C'est pas facile de " diagnostiquer" sans voir le CC ...)
Bon courage
Philippe
