Bonjour a tous principalement a ceux qui comme moi sont interdits de port de charges.Voici une réalisation peu chère d'un porte -vélo ascensionnel.
Matériel:
2 barres de 2.50 encastrables l'une dans l'autre :prix 10e
1m tube carré de 1cm,4m de câble souple de 3mm,5 arrêts câble :prix 15e
1 tige filetée de 8mm,4 écrous frein de 10mm:prix5e
Tout le reste du matériel est de récupération soit:
un treuil de volets roulants,5cms de carré de 7mm,1 rondelle,1 tendeur,1 boulon rond de 10cm,1 barre métallique de 2mm d'épaisseur, 50cm de long et 3cm de large,2 pattes en L de 5cm de large sur 15cm de long
Cout de revient: 30e
Commencer par plier les barres encastrables en forme de U,fixer le treuil sur une patte en L et sur l'autre patte percer un trou afin de recevoir le boulon rond qui soutiendra la tige carrée venant du centre treuil, fixer les pattes en L sur la barre femelle.
Fendre le carré de 7mm sur 1cm insérer la rondelle et percer l'ensemble,fixer a l'aide d'un boulon et écrou,percer a l'autre extrémité afin de pouvoir fixer l'ensemble sur le treuil a l'aide d'une goupille.(cette modif me permet d'utiliser la manivelle du store)
Maintenir le câble a l'aide d'un arrêt câble a 20cm de l’extrémité du tube carré répéter l’opération avec l'autre extrémité du tube carré,le câble doit former un U inversé .
Brider le tendeur sur l'axe carré avec 1 arrêt câble ce qui permet l'enroulement du tendeur lors des manœuvres. Le dit tendeur permettant le maintien du vélo en position verticale
Insérer le tube mâle de manière a former un rectangle,fixer les câbles a la dimension voulue le plus vers l’extrémité du tube a l'aide des arrêts câble(le câble s'enroulera correctement sur son axe).
Couper la tige filetée en tronçons de 50cm, les cintrer afin d'obtenir la forme U,couper la barre métallique en 4 morceaux de 6cm ,percer les morceaux obtenus afin d'obtenir des colliers de bridages
Démonter le support rail du porte vélo existant et le remonter après perçage sur les montant de la partie mâle
Fixer le nouveau porte-vélo a l'aide des brides de serrage sur les montants de l'ancien porte-vélo
Porte-vélo ascensionnel
