Odeur de gaz
Odeur de gaz
Message non lu par GILLES79 »
- Vétéran de la route
Re: Odeur de gaz
La flamme est aussi un peu plus jaune a ces moments.
Peut etre que la pression devenant plus faible la combustion n est pas parfaite.
Il faut savoir que le gaz est "parfumé" avec un produit pour le rendre odorant.
En fait le gaz pur n est pas tres odorant et c est pour sentir les fuites qu ils rajoutent ce produit.Il est possible qu en fin de bouteille la concentration soit plus forte.
Bien sur il faut verifier qu il n y ait pas de fuite mais autrement ce n est pas inquietant.
- Gerard83400
Re: Odeur de gaz
Vous avez bien du propane?
Re: Odeur de gaz
Message non lu par diesel »
Re: Odeur de gaz
euramobil85 a écrit :Bonjour,j ai aussi remarqué ca et c est ainsi que je vois que ma bouteille est bientot finie.
Re: Odeur de gaz
Bonjour, et merci oui c'est bien dU propane mais je me pose la question n'existe -il pas un appareil qui supprimeGerard83400 a écrit :Bonjour,
- Gerard83400
Re: Odeur de gaz
Si c'est du propane et si vous ne stationnez pas en altitude à plus de 1200 mètres, pas normal d'avoir des odeurs.
À vérifier le brûleur de votre frigo.
Ne jamais ouvrir la fenêtre du côté de la cheminée du Boiler quand il marche.
Mettre votre camping-car en stationnement bien de niveau.
Bon courage.
Re: Odeur de gaz
Re: Odeur de gaz
Message non lu par jeanmart »
pas de fuite car la fuite n'attend pas la fin de la boutielle pour sentir. le propane et parfumé et par chance aucun truc "heureusement" existe pour neutraliser cette sécurité.
Re: Odeur de gaz
Re: Odeur de gaz
le mieux pour la detection de fuite et l'aerosol detecteur de fuite vendu dans les magasins de bricolage. (a laisser pres des bouteilles)
Re: Odeur de gaz
Message non lu par jlm² »
Moi sur un Rapido de 2013 il n'y a pas de problème d'odeur, mais à chaque mise en service d'un appareil au gaz
des petites explosions se produisent au niveau de L'inverseur qui a été changé 3 fois par le concessionnaire qui ne cherche pas la cause mais qui se contente du remplacement de la pièce depuis la livraison du camping car (novembre 2013) sans vous parler des autres petits soucis de jeunesse qu'il ne prend en compte que si un courrier de mécontentement est envoyé au service après vente de Rapido à Mayenne.
Bien cordialement
JLM.
