Carantec Il décède en réparant une fuite sous son camping-ca
Message non lu par sifras »
Âgé de 65 ans et domicilié à Guiclan, Jean-Claude Robert était connu pour avoir tenu, avec sa femme, le relais de Coat-Conval. Le couple avait géré le restaurant ouvrier, à Sainte-Sève, pendant treize ans, jusqu'à son départ à la retraite, en 2008.
© Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.fr/bretagne/car ... 490879.php
Re: Carantec Il décède en réparant une fuite sous son campin
Message non lu par Alan33 »
et bien pas de bol comme quoi faut prendre les bonnes précautions car ça ne pardonne pas
Merci de d'avoir prévenu
et désolé pour ce monsieur
Paix à son âme
Message non lu par ibe-4264 »
condoléances à la famille. Malheureusement ce genre d'accident est récurrent.
euramobil85
- Vétéran de la route
C est la enieme fois que cela arrive,y compris sous des vehicules de tourisme.
Il ne faut jamais utiliser les crics en losange fournis avec nos campings cars,ils sont beaucoup trop faibles et instables.
Il faut un cric hydraulique avec une bonne assise,une charge admissible adequate.
Si on doit passer sous le vehicule des chandelles en plus.
Les constructeurs devraient etre mis en cause pour ne pas livrer un materiel adapté au poids des camping cars.
Le plaisir de nos vehicules ne devrait pas etre entaché de tels drames.
Cordialement.
bonjour,euramobil85 a écrit :Bonjour a tous,encore un drame a cause de ces moyens de levage.
Cordialement.
camping car de 2013 (Chausson) livré sans cric mais avec un kit de réparation pneus
oui désastreux pour la famille .
Ce n'est pas le premier accident de se genre là.
Il m'arrive de lever un gros véhicule pour une réparation ou un controle et je prends des précautions pour avoir une bonne sécurité pour cela avec des chandelles ,un cric en position haute et des cales de bois ou cas ou.(et sur un sol dur)
le plus dangeureux n'est pas de caler le véhicule mais c'est en le secouant qu'il risque de glisser et de retomber une fois calé.
Je n'aurais pas voulu etre la quand c'est arrivé
mourir comme cà ,non il y a mieux.
Retourner vers « LE BAR DU FORUM »
