changement de spot
changement de spot
Message non lu par thomas »
J'ai voulu changer un spot cassé dans la salle d'eau de mon camping car rapido 7090.J'ai tiré trop fort pour débrancher le spot et je n'arrive plus à récupérer le fil de branchement.Merci de donner l'astuce pour le récupérer.
Salutations
Salutations
Re: changement de spot
Message non lu par Baldwinus »
Une petite photo permettrait peut-être "d'éclairer" les colistiers sur les possibilités existantes!
Cordialement,
Cordialement,
Message non lu par ibe-4264 »
si le fil a cassé c'est peut être simplement parce qu'il est trop court. Si vous le voyez essayer avec une pince type à épiler mais le modèle très long (ce type de pince s'appelle brucelle je crois).Si vous ne le voyez pas, Essayer de localiser le fil avec un petit miroir orientable (comme ceux des dentistes). Si le filest un peu court je vous conseille de le rallonger.
Ibe
Message non lu par jeff83 »
Le coup de la pince fine coudée me semble la solution idéale .
- Le Surzurois
