problème électrique sur cellule burstner t 680 année 1992
Message non lu par luc50320 »
petit problème,quand je positionne le bouton de la centrale sur on il ne tiens pas enclenché
donc je ne peu pas avoir de lumière ni de pompe a eau
si quelqu'un a une idée merci d'avance
Re: problème électrique sur cellule burstner t 680 année 199
Message non lu par Lo Joan »
si j'ai bien compris , il ne s'agit que de la commande générale 12V du tableau et pas du disjoncteur 220V ?
vérification du voltage batterie cellule bien sûr ( un courant trop faible peut être la cause de la panne) et si celui ci est bon , vérification de l'interrupteur lui même. Il peut être cassé tout simplement ( s'agit il d'un bouton à impulsion ou d'un bouton à 2 positions O / I ?)
Philippe31
tout d'abords merci pour vos réponses
la batterie a un voltage correct,pour le bouton c'est un bouton a impulsion sur platine
moteur démarré même problème.
- Gerard83400
Pas d'autre solution que de démonter la platine ou simplement le bouton si c'est possible (bague vissée).
Débrancher les deux fils qui arrivent à ce bouton et les mettre en contact direct pour voir si cela vient de là et ensuite changer l'interrupteur.
Bon courage.
je vais commencer par l'inter
mais je pense que c'est un inter est soudé sur la platine
donc il n'y aurai pas de cosse
- Gerard83400
Voir si possibilité faire un pont en fil de cuivre soudé directement sur la platine.
Bon courage.
pour ce qui est des inters à impulsion, attention : je ne connais pas spécialement les spécificités de l'elec auto , mais il faut savoir que sur le 220V par exemple , l'inter est relayé par un rupteur ( un relais en quelques sortes) et c'est peut être le rupteur en question ( s'il existe) qui est HS , auquel cas , la connexion directe des fils pourrait endommager un peu plus le circuit.
A mon avis , il vaudrait mieux consulter un technicien compétent...
Philippe31
ps : un nouveau membre du forum Marie Ju : son mari est ancien électricien auto ...
Donc en le pontant ( connexion des deux fils roses ), tu auras peut être le jus et donc la solution du problème
Philippe31
l'inter que l'on vois sur la photo est celui de l'éclairage cuisine
je passe sur une autre recherche au niveau de mes relais
merci a toi
