pb remplacement ampoules led
j'ai voulu remplacer mes ampoules par des led j ai acheté sur cdiscount certes je ne les ai pas payé cher mais ca ne fonctionne pas
pourtant ce sont les meme non ?
avez vous une piste pour m expliquer ce qui ne va pas et comment y remedier?
j avais acheté un lot de 20 aucune ne fonctionne quand les anciennes marchent alors je ne sais quoi faire....
Re: pb remplacement ampoules led
Peut être que les leds sont polarisés, c’est-à-dire que le +12v doit arriver sur le culot de la led
et non pas sur la base du culot BA15
ah c'est une piste en effet j'essairai de demonter une lampe et d inverser les fils avant le culot dans ce cas, ca metterait ce "probleme " en evidence n est ce pas?
De plus si l'on désire remplacer une ampoule filament par une led , sur une voiture récente,
attention de bien choisir le modèle, sinon le calculateur de bord (odb) détectera "ampoule grillée"
du fait de la faible consommation de la led.
Effectivement, la piste énoncée par Yvarc91 est certainement la plus plausible.
En inversant les fils du culot vous aurez la réponse.
Par contre si vous devez faire ça pour toutes les lampes bonjour la galère. Il doit y avoir moyen de faire ça au niveau du panneau de commande mais je m'avance peut-être un peu trop.
Bon courage
Bon courage
merci a vous c etait bien un probleme de polarité j'ai inversé les fils et ca marche :!;
