Infiltration d'eau sur le moteur
Marcus2
Message non lu par Marcus2 » 15 mars 2015, 11:32
Bonjour. J'ai un porteur Ford 2.2 TDCI 130cv et j'ai remarqué qu'après une bonne pluie de l'eau stagnait sur le moteur au niveau des injecteurs. Est ce problématique? Quelqu'un a t il remarqué ce phénomène? Merci de me lire.
nanard79260
Re: Infiltration d'eau sur le moteur
Message non lu par nanard79260 » 15 mars 2015, 16:42
Bonsoir, toute infiltration d'eau en plus au niveau des injecteurs peut amener des problèmes divers et de démontages, donc à remédier au plus vite tdr
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 15 mars 2015, 17:59
ce phénomène c'est il produit à l'arrêt ou en roulant ?
Ibe
Marcus2
Message non lu par Marcus2 » 15 mars 2015, 18:00
Bonsoir. Ca se produit à l'arrêt. merci
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 15 mars 2015, 18:23
comme j'ai aussi un ford il faudra que je vérifie si je suis dans le même cas.
Ibe
Message non lu par philippe31 » 15 mars 2015, 18:37
on connaissait déjà le problème sur le Fiat , la marque propose d'ailleurs un kit de protection des injecteurs pour remédier à ce problème
Il faudrait bricoler une sorte de gouttière pour que l'eau tombe à côté , puisque cela se produit à l'arrêt
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 17 mars 2015, 18:20
j'ai vérifié le mien ce matin (comme ça fait 4 jours qu'il pleut c'était le bon moment). Pas une goutte d'eau. Vu la configuration pour que l'eau s'écoule et tombe au niveau des injecteurs elle ne peut pas venir du capot. Je pense qu'elle ruisselle le long du pare brise et s'infiltre dans le compartiment moteur au niveau des enjoliveurs du bas de pare brise. Il y a également des espèces de gouttières qui permettent l'écoulement de cette eau et l'évacue sous le véhicule. Souvent il y a des feuilles ou de la terre qui bouche les trous d'évacuation.
Ibe
7 messages • Page 1 sur 1
