probleme d'eau
probleme d'eau
Message non lu par benetruy »
nouveau dans le monde du camping car et habitant le ht doubs....3 sorties a ce jour et age de 53 ans ....j aimerais vous soumettre un petit probleme qui m arrive .....plus d eau aux robinets alors que la douche a l air de fonctionner et ce même en insistant en faisant le plein ......qui peut me venir en aide ......en vous remerciant tous d avance
Re: problrmr d eau
Re: probleme d eau
merci gavroche pour la reponse ....mais la pompe tourne ....l eau sort a la pompe (je l ai demonte au niveau du reservoir d eau ....mm nettoye ttes les tetes de robinets et envoye de l air dans les tuyaux ) et rien aux robinets ....ou alors a peine un filet d eau a qiq de rare instant ....
Re: problrmr d eau
Message non lu par jeff83 »
Le tuyau qui amène l'eau au robinet n'est t ' il pas plier à un endroit .
Sinon reste à voir la puissance du débit de la pompe .
Anonyme 5324
Re: problrmr d eau
Il y a de fortes chances pour que quelqu'un ait démonté quelque chose et qu'il (ou elle) ait pincé les tuyaux d'arrivée d'eau au remontage.
Re: problrmr d eau
ger Pensez a vous presenter même succinctement dans la rubrique "presentation "
Concernant votre souci je fais le même constat que Jeff83 et polo des iles . Votre tuyau doit être plié ou ecrasé sur le circuit ou bien même perçé. Verifiez l'integralité du circuit, resserez tout les colliers que vous rencontrerez.
Re: probleme d'eau
Si tu tuyau était percé la pompe fonctionnerai sans arrêt.
Re: probleme d'eau
Message non lu par Lo Joan »
Re: probleme d'eau
merci a tous pour vos reponses et vos conseils .....pas de tuyaux plies ou ecrasés.....j ai donc commandé nouvelle pompe immergee et je viens de m apercevoir qu un robinet fuit legerement ....sdans doute prise d air ....encore merci a vous tous
Re: probleme d'eau
Es tu sur que c'est la pompe immergée qui est malade?
je trouve étonnant que tu aies de l'eau à la douche, mais pas ailleurs si la pompe est déficiente!
D'autre part quand il y a une légère fuite sur le circuit d'eau, la pompe se déclenche intempestivement de temps à autre, est ce le cas?
Re: probleme d'eau
Re: probleme d'eau
étonnant , le problème :perso , je doute que ce soit juste une petite fuite qui empêche l'eau de couler normalement du robinet .
Est ce que par hasard, les mitigeurs ne comportent pas un contacteur électrique , parce que cela expliquerait , s'il y a défaut du contact , qu'il n'y ait qu'un filet d'eau ( momentané d'ailleurs) dû à la légère surpression qu'exerce la pompe dans les tuyauteries: le contacteur du mitigeur douche fonctionnerait correctement et déclencherait donc l'allumage de la pompe
Philippe31
Re: probleme d'eau
Bonsoir,philippe31 a écrit :bonsoir,
Philippe31
C'est une possibilité, correspondant mieux au problème décrit.
Pour cela il faut qu'il y ait un contacteur par robinet.
http://www.top-accessoires.com/image/25 ... 250175.jpg
Et non un contacteur général ce qui est souvent le cas.
http://autocaravane.fr/article/image/photo0007401_L.jpg
Re: probleme d'eau
Message non lu par fanch17 »
Les pompes immergées se dégradent en 14 ans de CC j'en ai changé deux.
Vu le prix modéré ce n'est pas la mer à boire !
Re: probleme d'eau
Message non lu par Pudpez »
Un moyen simple pour savoir s'il y a un contact sur le robinet , ouvrir le robinet en défaut , et ouvrir un autre robinet , et si les deux débitent , incontestablement il y a bien un contact sur chaque robinet . C'est le cas sur mon T6700.
Bonne journée .
Francis
