Verins ou pas ?
Re: Verins ou pas ?
Le problème de ce genre de cric est d'une part le poids 6.8 kg chacun à prendre en compte pour la CU restante, et d'autre part que bien souvent il faut rajouter des cales pour arriver à le hauteur souhaitée.
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
Re: Verins ou pas ?
Mes vérins intégrés (ceux de la photo) ont une légère articulation transversale: au démarrage, en cas d'oubli, ils se "relèvent" (en fait ils s'inclinent) un peu... L'arrière arraché avec ce type de montage, faut le vouloir.MATAF 2 a écrit :Bonjour,vetman26 a écrit :C'est génial ces vérins....
Messieurs les constructeurs, pourquoi ne pas les mettre d'origine?
Question posé à mon concessionnaire, supprimé suite à de gros problèmes cause oubli de les relevés, arrière arraché .....
Mais un pense-bête n'est pas inutile: moi ce sont des galets (antenne, vérins, gaz...) que je mets devant le compteur...
