  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
CALCULER IDEALEMENT LA CAPACITE DE SA BATTERIE DE CELLULE
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 mars 2015, 23:30
Deux modes de calcul, un s'adressant aux itinérants, et un autre s'adressant aux stationnaires.
Pour ceux qui aiment bouger, et pour ceux qui au contraire aiment se poser!
Ils permettent d'voir une information à peu près juste.
COMMENT CALCULER IDEALEMENT LA CAPACITE DE SA BATTERIE DE CELLULE.pdf
(93.21 Kio) Téléchargé 874 fois
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 24 mars 2015, 21:56, modifié 1 fois.
Matrix
Re: CALCULER IDEALEMENT LA CAPACITE DE SA BATTERIE DE CELLU
Message non lu par Matrix » 22 mars 2015, 23:01
Bonjour à tous.
Merci bob11 pour ce document.
Je vais pouvoir regarder ou se situe l'autonomie de mon CC.
Je suis autant itinérant que stationnaire !!! Je reste parfois 3 ou 4 jours max au même endroit sans rouler et parfois je roule tout les jours. L'été comme l'hiver.
Mon CC est équipé de 2 batteries cellule de 90 AH a décharge lente et de 1 panneau solaire de 120 W, tout l'éclairage est en LED, consomme 15 Watts maximum si tout est allumé. La télé est aussi LED, elle consomme 9 Watts et fonctionne entre 3 et 4 heures/jour. L'hiver, le chauffage Truma-vent 3000 fonctionne plusieurs heures par jour et la nuit mais je ne connais pas la consommation du moteur de soufflerie ???
Jusqu'à présent je n'ai jamais rencontré de problème d'autonomie batterie. Cet hiver, 3 jours complet de stationnaire sans rouler, + une fin de journée le jour d'arrivée, + un début de journée le jour du départ et avec des températures négative la nuit. Au moment de repartir, mon afficheur indiquait les batteries cellule a 50 %. J'ai eu plus peur de tomber en panne de gaz que d'électricité.
philou21
Message non lu par philou21 » 24 mars 2015, 21:32
Bonsoir à tous
J'ai déjà fait un calcul de ma conso mais je vais recommencer avec cette méthode.
merci pour cette aide.
Bip
Re: CALCULER IDEALEMENT LA CAPACITE DE SA BATTERIE DE CELLULE
Message non lu par Bip » 04 oct. 2016, 14:20
dhg
Cordialement.
Bip
4 messages • Page 1 sur 1
Retourner vers « ELECTRICITE »
