Banquette 2 places à l'avant
Anonyme 5324
J'ai un de mes 3 gamins qui est assez souvent malade en CC.
Je pensais mettre une banquette 2 places à l'avant à la place du siège passager.
J'essaie de savoir ce que cela peut donner par rapport à l'emplacement batterie et chargeur qui se trouvent sous ce siège et s'il resterait un passage entre la banquette et le siège conducteur.
Certains d'entre vous ont-ils essayé ce truc ?
Pensez vous qu'il existe une banquette 2 places avec dossier rabattable pour Ducato X250 ?
Merci de votre expérience.
- hayabusard
- Routard confirmé
Re: Banquette 2 places à l'avant
Message non lu par hayabusard »
avec une banquette a l'avant il est sur qu'il ni aurat plus de passage vers l'arrière, et je doute fort que cela soit toléré.
Message non lu par ludo »
polo des îles a écrit :Salut tout le monde
Anonyme 5324
C'est pourtant des banquettes deux places montées dans des fourgons fiat ducato ... donc homologués en tant que tel.
- hayabusard
- Routard confirmé
en plus de l'homologuation concernant la sécurité, ça augmente aussi le nombre de places assises
- Gerard83400
Normalement, si votre enfant à moins de 10 ans, il ne peut pas prendre place à l'avant si des sièges disponibles se trouvent à l'arrière.
Après, pour le nombre, si vous ne dépassez pas le nombre inscrit sur le certificat d'immatriculation, un enfant de plus de 10 ans peut prendre place à l'avant.
Si vous mettez une banquette à la place d'un siège, il faudra 3 ceintures à l'avant et normalement redemander une homologation du véhicule.
Ce n'est pas une question de verbalisation c'est une question de sécurité en cas d'accident, l'assurance risque de vous créer des difficultés si l'enfant est blessé.
Anonyme 5324
Dans le CC j'ai 6 places assises avec ceintures de sécurité mais seulement 5 places cartes grises donc ça ne doit pas être un problème d'avoir 7 places avec ceintures.hayabusard a écrit :bonjour
en plus de l'homologuation concernant la sécurité, ça augmente aussi le nombre de places assises![]()
Les banquettes sont équipées de ceintures de sécurité.
De toute façon j'ai bien cherché et les dossiers ne sont pas rabattables ... donc !
je ne comprends pas trop?Dans le CC j'ai 6 places assises avec ceintures de sécurité mais seulement 5 places cartes grises donc ça ne doit pas être un problème d'avoir 7 places avec ceintures
download/file.php?id=10832
La solution simple est de faire placer sur la banquette, le passager de devant s'il n'est pas malade, afin que l'enfant puisse s’asseoir sur le siège passager s'il en a l'âge.
Dans le commerce on trouve des médicaments contre le mal des transport, et puis ne pas oublier les remèdes de grand mère, ou les conseils pour atténuer ce mal!
http://www.grands-meres.net/mal-des-tra ... tAodxmQAHA
http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag ... tivomi.htm
http://www.doctissimo.fr/html/sante/enc ... ranspo.htm
toute modif de la configuration technique du véhicule ( moteur châssis , place assises etc...) implique obligatoirement un passage aux mines ( DRIRE )et là , comme le dit Ludo : bon courage et ne pas oublier le carnet de chèques !
Un véhicule peut avoir 6 ceintures , s'il ne comporte que 5 pl assises sur la carte grise , eh bien , ce sera 5 personnes à bord uniquement , lorsque le CC roule .
Dans le cas contraire , en cas d'accident grave voire mortel, les assurances auront vite fait de se déroger , et les emmer-----s sérieux vont commencer , puisque l’homicide involontaire par imprudence ou négligence peut être retenu.
Philippe31
Anonyme 5324
Ma femme ! .... A l'arrière !bob11 a écrit :Bonjour,
Tu n'y penses pas !
Il va falloir que j'attende qu'elle décède hum
J'ai renoncé à l'idée parce qu'il n'y a plus de passage entre les sièges !
