Mode d'emploi Tv + TNT
Papyluc
Message non lu par Papyluc » 31 mars 2015, 18:38
Bonsoir à tous,
Nous n'avions pas la télé dans notre ancien T3 VW. Mais notre nouveau compagnon de route, un MB100 Font Vendome en est équipé.
Il y a un écran Techwood, branché sur un démodulateur TNT, alimenté en programmes par une antenne Omnimax.
Je suppose qu'il faut, après avoir mis les deux appareils sous tension, mettre la télé sur AV, puis changer de chaîne avec la télécommande du démodulateur ? Et que en fonction de l'endroit où on se trouve, l'antenne capte un peu, beaucoup, voir pas du tout ?
J'ai bon ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Michel 11/31
Re: Mode d'emploi Tv + TNTe
Message non lu par Michel 11/31 » 31 mars 2015, 19:12
Bonsoir Papyluc,
A priori si ton demo est connecté au téléviseur via prise peritel , le tv va se commuter en AV des la mise en route du demo, autrement tu as tout bon
Bonne bidouille
Michel 11/31
Peu importe si tu ne dis pas ce que tu fais, mais fais ce que tu dis !!!!
Message non lu par levoyageur31 » 31 mars 2015, 19:14
Je pense qu'il faut a chaque arrêt utiliser la fonction menu et faire une recherche des chaines et ensuite en fonction du resultat changer de chaine pour choisir le programme desiré.
Il est assez rare avec ce type d'antenne de ne rien capter mais celà peut se produire en zone tres eloignée d'un emetteur.
3 messages • Page 1 sur 1
