probleme avec le 12 volt
Message non lu par alex24 »
Je suis nouvelle sur ce forum. J ai acheté un j5 et j'ai un probleme le 12 volt ne fonctionne pas à part le frigo; le 220 volt en revanche lui fonctionne.
Merci pour votre aidehttp://www.campingcaraide.fr/posting.php?mode=post&f=5#
Re: probleme avec le 12 volt
le 12 volts ne peut fonctionner - en principe - avec le " frigo" qu'avec le moteur en marche. Le frigidaire n'est pas alimenté par la batterie auxiliaire.
Par consequent je pense que vous avez un soucui avec votre batterie auxiliaire ou bien un des nombreux fusibles qui protegent votre installation.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Il faudrait en savoir un peu plus sur l'installation électrique
Est-ce un J5 aménagé Camping Car d'origine ou "bricolé"
Y a t-il un EBL? et dans ce cas un transformateur qui délivre lui le 12 v ( 220v- 12v)
Des photos permettraient de mieux appréhender l'installation
A suivre
Bonne fin de journée
DEpuis que j ai basculé en 220volt le 12 volt ne fonctionne plus; ES BATTERIES SONT OK ET J AI REGARD2 LES FUSIBLES SONT OK;
mERCI POUR VOS REPONSES PARCE QUE LA JE Seche.
- Gerard83400
avez-vous démarrer le moteur avec le 220 branché?
Si oui, vous avez certainement fait sauter un fusible. Y'a plus que deux fusibles; Voir les fusibles 30A. Vous avez aussi des disjoncteurs.
Maintenant le voyant frigo s allume en 12 volt mais pas les lumieres ni la pompe à l eau. Le tableau de commande m'indique de 100 pour 100 ok et les dijoncteurs sont sortis est ce normales.
- Michel 11/31
- Apprenti
Message non lu par Michel 11/31 »
Si le défaut est apparu suite à branchement du 220, il n'y a pas beaucoup de solutions
1/ le chargeur ne débite pas
2/ le coupleur séparateur est hs( un relais collé)
Notre colistiere Alex est elle capable de procéder a quelques mesures de base en electricite à l'aide d'un contrôleur basique ou bien d'une ampoule test ???? Si c'est le cas, nous essaierons de la guider dans sa recherche de panne
Bonne bidouille
Michel 11/31
- Gerard83400
Et avec le moteur qui tourne cela donne quoi?
Vous mentionnez le voyant du frigo marche mais à l'arrêt du moteur?
Bonne recherches.
Quand le moteur tourne je n'ai pas de 12 volt.
A l'arret pareil. Si je branche en 220 volt tous fonctionne.
J'ai testé batteries et fusibles du tableau de controle tout est ok .
- Michel 11/31
- Apprenti
N'y a t il pas un coupe circuit qui isolerait la batterie cellule ?
Sinon repérer le coupleur séparateur et verifier que le 12 volt y entre et en ressorte une fois le moteur coupé et non raccordé au secteur
Ça ressemble étrangement a un relais collé ou hs
Bonne bidouille
Michel 11/31
Message non lu par Lo Joan »
N'y aurait il pas l'interrupteur général 12 V qui serait éteint, parfois il y en a un sur les tableaux de commande.
La documentation du Piolote 450:
- Fichiers joints
IMG_0011.pdf- (414.36 Kio) Téléchargé 169 fois
IMG_0009.pdf- (529.07 Kio) Téléchargé 214 fois
IMG_0008.pdf- (289.26 Kio) Téléchargé 182 fois
IMG_0007.pdf- (807.07 Kio) Téléchargé 177 fois
IMG_0006.pdf- (326.03 Kio) Téléchargé 185 fois
- Fichiers joints
IMG_0005.pdf- (754.31 Kio) Téléchargé 234 fois
IMG_0004.pdf- (757.12 Kio) Téléchargé 194 fois
IMG_0003.pdf- (591.17 Kio) Téléchargé 181 fois
IMG_0002.pdf- (705.23 Kio) Téléchargé 201 fois
IMG_0001.pdf- (784.8 Kio) Téléchargé 190 fois
