McLouis Steel 462 : démontage siège passager
Message non lu par lebernard »
Je souhaiterais intervenir sur la batterie cellule de mon McLouis Steel 462 de 2008 et j'ai l'impression qu'il faut, pour cela, impérativement démonter le siège passager.
Est-ce vrai ?
Si oui, quelqu'un l'ayant déjà fait peut-il m'indiquer la meilleure procédure à suivre (de façon à éviter de démonter inutilement trop de vis...) ?
Je précise, à tout hasard, que sur ce modèle les sièges ne sont pas pivotants.
Merci d'avance.
Re: McLouis Steel 462 : démontage siège passager
tu devrais faire des photos de l'embase, sous plusieurs angles et nous les poster, on pourrait mieux voir et t'aider!
Comme suggéré, voici quelques photos "à l'arrache".
(Oui je sais l'intérieur est un peu sale... Mais pour l'instant, ce n'est pas ma priorité.)
Le siège n'est pas pivotant. Je pense que le mieux est de le démonter avec ses glissières. Je me propose, pour ce faire, de démonter les six vis Torx que l'on aperçoit sur les photos jointes.
Quatre vis à l'arrière (deux à droite, deux à gauche) et deux vis à l'avant (une à droite, une à gauche).
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
pour démonter ce type de sièges j'i simplement dévissé les fixations des rails à l'aide d'une clé à allen six pans.
Pour avoir accès à ceux de derrière tu avances le siège, et pour avoir accès à ceux de devant tu recules le siège.
Merci bob11 pour cette réponse.
Il s'agit donc bien des six vis qui sont bien des 6 pans creux et non du Torx comme je l'avais dit un peu hâtivement.
Je ne vais pas tarder à passer à l'attaque...
A suivre...
