Bouteille Twiny
Bouteille Twiny
Message non lu par Alain 34 »
quelqu'un a t'il remplacé sa bouteille de gaz par des Twiny pro moins lourde...Merci
- Gerard83400
Re: Bouteille Twiny
Le problème sur ce genre de bouteille c'est le détendeur.
La réglementation oblige d'avoir un détendeur fixé sur la paroi du camping-car.
De plus, faut essayer si la bouteille entre dans l'emplacement prévu. Ce n'est pas parce qu'elle est plus petite que le fond de la bouteille trouve sa place.
Attendez les avis de ceux qui ont essayé.
Bonne soirée.
Re: Bouteille Twiny
Message non lu par Matrix »
Mon CC est équipé d'une bouteille de gaz GPL que l'on rempli directement a la pompe.
Pas moins lourd qu'une bouteille de propane mais plus économique a l'utilisation, +/- 0,50€ par litre.
Attention : Je suis de Belgique. En France, les normes d'utilisation et de sécurité pour une installation au GPL dans un camping car ne sont pas les même et sont très strictes. Il ne faut donc pas faire n'importe quoi avec le gaz !!!
Re: Bouteille Twiny
Comme l'a dit Gérard, ces bouteilles ont obligatoirement un détendeur.
Tu en as déjà un dans le CC, donc à moins de le shunter .... tu ne peux pas utiliser ces bouteilles.
J'en avait dans le caravane car la charge utile d'une caravane est vraiment minable et ça se vide très (très) vite.
En proportion la recharge est beaucoup plus chère
Re: Bouteille Twiny
en feuilletant le Net j'ai découvert qu'il fallait mettre un adaptateur à la place du détendeur sur la bouteille et de se raccorder sur le détendeur du cc...youpi fini la 13 Kg.
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Bouteille Twiny
Re: Bouteille Twiny
- Gerard83400
Re: Bouteille Twiny
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 2M24846673
Re: Bouteille Twiny
- nanard79260
Re: Bouteille Twiny
Pour l'adaptateur j'ai acheté le même chez Casto autour de 25 € net (pas de frais de transport).
Re: Bouteille Twiny
Si je comprend bien il faut un detendeur + un adaptateur sur la bouteille. Détendeur qui se clipse à la bouteille de gaz + l'adaptateur qui vient se visser au detendeur puis de l'autre coté à la lyre normal ?
Pouvez vous m'éclairer svp.
Merci de vos reponse
Re: Bouteille Twiny
pas besoin de détendeur sur la bouteille twiny il te faut tout simplement visser un adaptateur à la place puis tu met ta lyre qui va au détendeur du cc,pas de complication...
Re: Bouteille Twiny
oui je sais mais je ne peux faire autrement je ne peux plus porter et suis incapable de sortir la bouteille...tu sors toujours en été tu n'utilise pas le chauffage.nanard79260 a écrit :Bonsoir, attention Alain, le prix du kg de gaz en Twiny est largement supérieur au prix du kg d'une marque de distributeur. J'ai ajouté une Twiny pour avoir une petite réserve et ne pas trimbaler plus de 20 kg pour pas grand chose, sachant que j'utilise au maxi la 10 kg.
Re: Bouteille Twiny
Sinon tu as des bouteilles en fibre de verre qui ont une charge de 10 kg de gaz (6 kg pour la twiny), qui sont beaucoup moins lourdes que les bouteilles acier classique (13 kg de charge) et avec le même embout que les twiny.
Sur 2 bouteilles tu gagnes 20 kg environ.
Je sais que cela existe en butane mais je ne l'ai jamais vu en propane ...
http://www.acqualys.fr/page/petite-bout ... onvenients
- nanard79260
Re: Bouteille Twiny
