trouver le satellite ?
Message non lu par jamijo44 »
Nous galérons un peu à trouver le satellite Eutelsat, nous avons une antenne manuelle et un démodulateur Fransat
Utilisez vous un pointeur à satellite, si oui lequel ?
Ou avez vous un autre moyen, certaines personnes utilisent un smartphone, mais comment procéder ??
Merci d'avance pour votre réponse..
Re: trouver le satellite ?
Message non lu par fanch17 »
Voici la boussole que j'utilise pour régler mon parabole.
http://www.castorama.fr/store/Boussole- ... 90197.html
Message non lu par aramis72160 »
Il y a une appli pour téléphone
Réglage parabole FTRD UK LTD
Je l'utilise pour le satellite Astra avec parabole manuelle
L'application indique la direction de tout les sattelittes
Message non lu par laurent2l »
Bonsoirfanch17 a écrit :Bonsoir.
on ne peut pointer un satellite avec une boussole !!!
le pointage depend la situation geographique,
Exemple pour astra : 19.2 est la position du sat par rapport au pole Nord et en aucun cas cette orientation n'est applicable en France
Un petit pointeur a bip sonore est pratique
Sinon , il y a tj un menu d'aide au pointage ( avec parfois le bip incorporé )
Et paremetrer un transpondeur actif comme :
Transpondeur KB04 - 11590 MHZ - V - DVB-S Mpeg 2 clair, gratuit - 20000 SYMB/S - 2/3 > FRANCE 2 ( SD clair) > FRANCE 5 (clair) > ARTE ( SD clair)
En resumé, afficher uniquement la Fréquence 11590 , la polarité V, et le debit 20000 et lancer la recherche
Bien sur le petit bargrah du signal doit etre presque a fond et le niveau de qualité entre 50 et 100
Laurent
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
J'ai dit que je règle ma parabole avec une boussole.
Je n'ai pas dit qu'avec une boussole la parabole était positionnée pile poil.
J'aurais du dire que j'approchais la position du satellite à l'aide de la boussole et qu'ensuite je réglais finement autour de cette position.
Cela fait depuis 2001 que j'utilise cette méthode, je dois dire avec succès, rapidité et fierté.
Ben moi je regarde autour ... je règle à peu près ... ensuite j'allume la TV ... menu réglage de l'antenne ... et c'est parti pour tourner le bignou pendant 5 min jusqu'à ce que j'ai un signal de bonne qualité et de bonne intensité... parfois j'abandonne (arbre, colline ....)
Bonsoirfanch17 a écrit :Bonjour Laurent.
bien sur , faut afiner , un pti beeper peut etre pratique ( si on est loin de l'ecran )
ce que j'ai voulu dire , c'est que pour Fransat ( 5° ouest ) l'ecart avec la boussole est tres faible , par contre avec TNTsat ( astra ) il y a plus de 3 degres d'ecart
( a Rouen)
Anegdote : un ami installateur pro de rateau , achete une parabole pour canal plus ( astra), je lui propose un coup de main et il me reponds " j'ai un compas de bateau"
Il m'a appellé le lendemain !!!!!!il a vite compris
Laurent
