ma premiere sortie en CC
Message non lu par tibz »
maladies hospitalisations et re maladies a gogo etaient le quotidiens de notre petite famille depuis debut fevrier
bref le week end dernier tout le monde etait retabli nopus avons donc pris la direction de crozon c etait super notre fils de 3 ans a adoré les balades en velo (electrique) oui je suis un peu feignant ^^
c etait un peu plus dur pour notre fille de 15 mois qui devra s habituer un petit peu
globalement nous sommes tous tres satisfait du camping car le seul bemol serait qu il est tres bruyant je vais d ailleurs creer un topic pour glaner des infos pour diminuer le bruit si cela est possible
10 ans que je suis en bzh je n avais jamais pris le temps d aller a crozon nous avons continué en direction de douarnenez et nous sommes posés sur une plage deserte pour un premier bain (de pieds)
bref un super week end qui a rechargé les batteries de la petite famille ^^
Re: ma premiere sortie en CC
Message non lu par Baldwinus »
Cordialement,
contents pour vous de cette première virée, et vous allez voir , ce n'est qu'un début ! Votre région est tellement riches de sorties possibles ...
Philippe31
Message non lu par dd77 »
et bonnes ballades aux nouveaux CCaristes ( et aux anciens aussi d'ailleurs)
je ne peux que comme les autres colistiers, exprimer ma joie de voir ton contentement!
je te souhaite de bonnes longues et nombreuses, balades enrichissantes, pour toi mais aussi pour toute ta petite famille.
Pour les bruits il faut essayer, d'en déterminer la ou les sources, et tu vas pouvoir les réduire.
Ce sont le plus souvent des vibrations qui augmentent et s’amplifient avec le temps!
Ils peuvent s’avérer difficiles à déterminer, car ils sont véhiculés le long des cloisons.
Resserrer toutes les vis aide généralement à en supprimer une bonne partie.
Apres il y a ceux qui sont dus au chargement, et à la vaisselle, mais ceux là tu vas vite les corriger.
Pour ma part pour les supprimer en partie, je ne transporte que de la vaisselle et des verres en plastique.
j'ai supprimé tout ce qui peut être supprimé en verre en porcelaine ou faïence, calé toute la vaisselle et tout ce qui peut l'être dans les placards, et intercalé des mousses entre toutes les casseroles.
Message non lu par jeff83 »
le bruit en provenance du moteurs peuvent bien s'atténuer en posant sou le capot de la mousse:
http://www.flexolan.com/lng/fr/mousse-a ... lante.html
Comme ceci:
http://www.trafic-amenage.com/forum/ima ... capot1.jpg
Ensuite tu peux isoler le plancher cabine en intercalant entre la plancher et le tapis ce type d'isolant, il est même possible de doubler l'épaisseur:
http://www.bricodepot.fr/cannes-ecluse/ ... 359.node21
- nonoloco59
Comme vous, je suis confronté aux différents bruits dans le CC
Pour le moteur, ça va c'est bien isolé mais pour la cellule c'est autre chose. Comme dit ci-dessus il faut tout isoler.
Pour ma part j'ai acheté des sortes de tapis en mousse (2à 3 mm), j'en ai coupé des dizaines et j'en ai mis absolument partout ! (entre chaque verre, entre chaque assiette etc....) et.... ça marche, je confirme.
Pour mes meubles j'ai acheté des feutrines vendues en planchettes avec un coté auto collant(des ronds des carrés) et j'en ai mis sur les endroits de contacts quand on ferme une porte ou un tiroir, c'est très efficace aussi.
:evil: Il mes reste un bruit à réduire, c'est celui de la pompe à eau (tacatacacatacacatacacatac) vous voyez je pense.
C'est une horreur ce rafus
J'ai déjà constaté que ce n'est pas de la pompe elle-même que vient le bruit mais des tuyaux rigides qui sont fixés sur les parois, et ça fait caisse de résonance.
Bref je vais trouver une astuce...
pour les bruits de vaisselle et tout son bazar je met de la protection a bulle pour emballage
Par contre pour le bruit la pompe à eau en marche .
Il n'y a visiblement rien à faire !!!
http://www.campingcaraide.fr/viewtopic. ... 491#p77491jeff83 a écrit :Sympa vos idées .
peut être la mettre en suspension(un peu comme les v m c) avec je pense 3 suspentes en haut et 1 en bas avec un ressort
ce n'est qu'une idée perso j'ai une pompe immergée je ne l'entend pas.
- nonoloco59
Ca ne change pas le bruit, pas du tout, donc je commence à penser que ce bruit n'est pas transmis par la pompe au travers de ses pieds mais bien par la pompe sur les tuyau de raccordement.
Ce qui est confirmé par mes 2 pompes, une avec petit sillent block et une autre avec suspension souple qui finalement font le même vacarme.
Autre constatation (pour le moment je ne fais que constater), les pompes utilisée en eau mais hors CC ne génèrent que très peu de bruit, vraiment peu.
Ca progresse... :-))
nono
Retourner vers « Les astuces et conseils de voyage »
