Pression des pneus
Pression des pneus
Je voudrais savoir si quelqu'un peut me conseiller concernant la pression des pneus Michelin 215 / 70 R15 sur un CC Eriba et porteur Fiat 1.9 et le PTAC est 3500 kg . Le garagiste a posé les pneus récemment et les 4 pneus sont gonflé a plus que 5.00 bar qui me semble peut etre un peut trop .
Merci et a bientot .
Re: Pression des pneus
Bonsoir Andrew 79. Parfois, effectivement, la pression de gonflage conseillée est de 5 bars, surtout sur des pneus spécifiques camping-car. Attention, dans ce cas là, il faut des valves métalliques. Indiques le modèle et l' année de ton véhicule, il est possible que quelqu' un possède le même et puisse te renseigner.
De mémoire sur le camping-car que j'avais avec cette dimension de pneus, il me semble que la pression était de 5 kg à l'avant et 5.5 kg à l'arrière.
Si ça peut t'aider:
http://www.popgom.fr/pneu/michelin/agil ... 9-q--mk-cp
http://www.campingcar-campingcaraide.net/ ... ngcar.html
Un dossier à télécharger:
download/file.php?id=11339
Si ça peut t'aider:
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 27 avr. 2015, 09:34, modifié 1 fois.
Il devrait y avoir une plaquette signalétique sur le véhicule avec les préconisations du constructeur.
Les recommandations, pour notre CC avec pneus identiques, sont de 5,0kg à l'avant et 5,5 à l'arrière.
Cordialement,
Cordialement,
Baldwinus - Rapido 881F - Tomtom via 125 - Triumph Trophy - Membre ACSI et communauté FON
Votre garagiste ne s'est pas trompé. une pression de 5,0 ou 5,5 kg est normale pour des pneus camping car de cette dimension.
Bonjours,
Le dernier lien que j'avais mis précédemment, ne fonctionnait pas, le voici opérationnel désormais:
et merci Bob11 pour le dossier joint concernant les pneus Camping car .
Pour notre camping car 5 à l'avant et 5,5 à l'arrière. Pression normal pour un camping car. Utilisation de valves metallique comme citer plus haut.
pneu Agilis cc 5 av 5,5 ar
« Plus je connais les gens, plus je respecte les animaux. »
Merci a tout le monde pour vos conseilles....il me reste a vérifier que les valves sont metallique .
A bientot, Andrew
A bientot, Andrew
Les pneus XC Camping-car Michelin sont très souvent utilisés avec des valves métalliques ( schrader réf 1510 ) vissées sur la jante.
Au remplacement du pneu vous pouvez récupérer ces valves et y placer des joints toriques neufs ( pression max 5,5 kg).
il existe aussi une valve caoutchouc (schrader réf 65025) qui supporte 5,5kg mais il y a risque de confusion avec les valves ordinaires ( 4, 5kg)
Pourquoi équiper nos camping-cars de ces valves plus tôt que de valves classiques?
Par ce que le camping-car est toujours utilisé à pleine charge (3500 kg), alors que la camionnette est utilisée parfois à vide parfois à pleine charge.
Salut
On se demande quand même pourquoi les fabricants de pneus indiquent une pression maximale à ne pas dépasser sur le flanc du pneu !
Salut
Généralement, sur ces pneus du moins, la pression maximale ne dépasse pas les 480 hPa ou 4,8 Bars xcx
La pression de gonflage est généralement indiquée sur le flan du pneu.
Ceux montés d'origine sur mon camping-car, sont des VAN CAMPER, l'indice de pression maxi est 70 PSI.
Un convertisseur:
http://dominique.melotti.pagesperso-orange.fr/bar.htm
Un convertisseur:
