CALCUL D'ITINERAIRE POUR CC
tao
Message non lu par tao » 29 avr. 2015, 19:46
bonjour à tous ,
comme bcp d'entre vous , je prépare souvent mes trajets avec des aides du style " itinéraire par touring" ou " itinéraire via michelin " ou autres ...
le hic , c'est qu'ils ne prennent pas en compte le type de véhicule ou la vitesse de celui-ci ...
par exemple , si je prends un trajet reims bordeaux , on va me donner 721km pour 11h 21min de trajet SANS autoroute
724km pour 07h56 min de trajet AVEC autoroute
or , il se base sur les limitations de vitesse qu'1 véhicule respecte à savoir 90 sur les nationales et 120 sur les autoroutes
mais avec mon cc , je roule à 90 ou 100 km/k maxi sur autoroutes et donc la différence de temps de + de 3h sur ce trajet ne sera pas exacte ...
pour comparer des trajets , ce n'est pas l'idéal ...
quelqu'un connaîtrait-il un site qui permet de sélectionner dans les critères une vitesse CC et non d'1 véhicule normal ?
d'avance dhg pour vos infos ...
Re: CALCUL D'ITINERAIRE POUR CC
Message non lu par levoyageur31 » 29 avr. 2015, 20:21
J'utilise un Garmin et le camping car ne figure pas parmi les vehicules proposés.
je regle sur Autobus et j'obtiens ainsi un temps de trajet qui corresponds assez bien .
cbc
Message non lu par cbc » 29 avr. 2015, 21:13
Bjr,
Je met voiture avec caravane,c'est pas trop mal,mais autobus peut etre mieux
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 avr. 2015, 23:06
tao a écrit :bonjour à tous ,
A mon avis avec ton calculateur il te faut simplement prendre en considération le temps donné sans autoroute!
je crois que tu auras un renseignement approximatif qui correspondra à la vitesse à la quelle tu roules.
Mais tous ces calculs et résultats sont toujours approximatif!
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 30 avr. 2015, 11:17, modifié 1 fois.
michel&domi
Message non lu par michel&domi » 30 avr. 2015, 05:34
En préparatif d'itinéraire, mappy permet de choisir le type de véhicule, pour ma part Poids lourd, PTAC <12T.
Pour le GPS, j'utilise le logiciel Igo paramétré en PL. L'heure d'arrivée correspond toujours avec, parfois, 10 minutes d'écart sur 4 heures de trajet, ce qui est honorable.
So many roads, so little time
bleublanc8
Message non lu par bleublanc8 » 30 avr. 2015, 08:29
Pour ma part, j'utilise Mappy avec dans les options véhicule la sélection Cc.
A quelque chose prêt, cela correspond à la réalité surtout plus réaliste par rapport à Viamic...
tao
Message non lu par tao » 14 mai 2015, 21:52
effectivement , voici le lien du meilleur calculateur d'itinéraire pour camping-car : hkhj
http://fr.mappy.com/itineraire#/12/M2/T ... 6.97669/Z2
en tapant" option "et ensuite"+ d'options", on peut facilement choisir camping-car comme véhicule pour le trajet !
uyuiyio
Message non lu par lepayntié » 14 mai 2015, 22:13
difficile d'avoir un temps de trajet suivant la distance a parcourir.
moi je me base sur une moyenne de 66 km/h avec un cc et 68 avec une voiture (pas avec autoroute)
j'ai beaucoup roulé donc je connais les moyennes a réaliser
avec viamichelin vous avez au moins trois itinéraires a choisir
9 messages • Page 1 sur 1
