parabole alden automatique
Message non lu par annick80 »
Re: parabole alden automatique
As tu vérifié si le 12 V arrive, si un fusible n'est pas fichu?
Vérifier si il y a du 12 V dans la cellule?
Vérifier la charge de la batterie?
Vérifier l'état de tous les fusibles?
Tout le 12 v passe par la batterie donc ça ne change rien, vérifie si le 12 V arrive pour alimenter la parabole?
Je parle bien de l'alimentation de la parabole bien sur, il y a peut être un fusible qui a grillé!
Par pure logique les premières choses à faire sont au minimum celles là!
Peut être le câble coaxial qui est endommagé, il serait bien si tu testais sa continuité!
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/l ... imetre.htm
