qu est ce que c est ? pression des suspensions?
tibz
Message non lu par tibz » 23 mai 2015, 15:41
Bonjour c est encore moi :)
je chargeais la table de camping dans la mini soute quand je suis tombé la dessus (photo ci dessous)
on voit qu un cadran est au max en pression, tandis que l autre est a 0 :/
j imagine je dois regonfler tout cela avec un compresseur en esperant que celui qui est a 0 ne soit pas HS quelle pression mettre selon vous?
et pourquoi y a t il 3 valves ?
Re: qu est ce que c est ? pression des suspensions?
Message non lu par levoyageur31 » 23 mai 2015, 15:53
Votre camping car est equipé de suspensions pneumatiques. Regardez sous le chassis vous verrez les " boudins " amortisseurs.
tibz
Message non lu par tibz » 23 mai 2015, 16:05
on y voit un D et un G en face de 2 des 3 valves donc j imagine que c est pour la pression des cotés de suspension correspondant, mais pourquoi y a t il donc 3 valves? vcxv
Message non lu par levoyageur31 » 23 mai 2015, 16:23
Il n'y a que 2 cadrans vous trouverez facilement la valve qui correspond a chacun.
je ne sais pas à quoi peut servir la 3eme.
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 mai 2015, 21:10
les suspensions pneumatiques à coussin gonflables permettent:
Un régale d'assiette en fonction de la charge
Un réglage de la raideur selon votre goût (souple à ferme)
Et aussi de concilier confort et charge.
Dunlop marque dans sa notice de pose:
Pression maximum et Pression minimum
Pression Maximum 7.0 bars Pression Minimum 0.5 bar
Ne dépassez jamais 7 bars (101 psi).
Les coussins peuvent être dégonflés si le véhicule est stationné pour une
longue période sans être utilisé.
Mais une pression minimum de 0.5 bar doit être maintenue en
permanence pour que les coussins ne soient jamais écrasés
complètement ce qui risquerait de les endommager.
Pour savoir à quoi correspond chaque valve, passe sous le camping-car suis les tuyaux, et regarde ou ils mènent!
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 23 mai 2015, 23:37
Bonsoir Tibz. Il me semble que la 3 eme valve sert à gonfler équitablement les 2 coussins de suspensions alors qu' avec les 2 autres, on peut régler chaque côté séparément ( pour compenser un déséquilibre éventuel ).
A bientôt.
tibz
Message non lu par tibz » 24 mai 2015, 08:22
bon j' avais gonflé a 6 bars hier soir, j'ai trouvé ca pas mal ca bougeait quasi pas en marchant dans la cellule
ce matin c est a 0.... bref ca ne sert plus a rien
Phil13
Message non lu par Phil13 » 24 mai 2015, 09:10
Ben, un boudin doit être crevé .il suffit de le changer ,non ?
C'est une pièce d'usure,comme un amortisseur
Rimor Européo NG5 sur Ford , 2004 .
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 24 mai 2015, 10:11
Bonjour Tibz. Avant de changer quoique ce soit, il faut contrôler l' étanchéité des raccords. Une bombe aérosol détecteur de fuite est bien utile.
A bientôt.
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 mai 2015, 11:51
6 bars c'est beaucoup pour une suspension, pas pour les coussins mais pour le confort.
Beaucoup gonflent à 2/3 Bars!
Effectivement avant de changer quoi que ce soit, la première des choses est de contrôler les éléments les uns après les autres!
Il y a les valves, les tuyaux, les raccords, les boudins, et les manomètres bien sur.
Toute fois il est bien précisé sur le site de Dunlop qu'une pression de 0.5 Bars minimum, doit être maintenus sous risque de détérioration des boudins.
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 24 mai 2015, 19:40, modifié 1 fois.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 24 mai 2015, 14:07
Effectivement 6 bars c'est beaucoup, je gonfle maxi 4.5. Même si ils fuient les boudins peuvent être réparés avec une bombe anti-crevaison certains le font en place en gonflant/dégonflant je l'ai fait en les démontant et en les faisant tourner.
Les 2 boudins neufs coutent environ 150€.
C'est un élément a conserver car le gain confort/conduite/sécurité est important.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 24 mai 2015, 14:40
Normalement un bouton pour gonfler à gauche un bouton pour gonfler à droite et je pense un pour le dégonflage peut-être.
Donc si ce troisième bouton n'est pas tourné dans le bon sens, les deux boudins se dégonflent.
A voir mais peut-être je me trompe.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 » 24 mai 2015, 15:08
pour détecter des fuites de l'eau savonneuse suffit (vous n'avez jamais fait de bulle de savon étant gosse, c'est le même principe)
Ibe
tibz
Message non lu par tibz » 25 mai 2015, 16:55
je vais regarder ca de plus pres, en fait un seul est crevé je m en suis apercu au premier arret en voyant le CC bancal ^^
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 16:58
tibz a écrit :je vais regarder ca de plus pres, en fait un seul est crevé je m en suis apercu au premier arret en voyant le CC bancal ^^
Je pense que c'est celui qui était à 0 Bars?
Ce serait dans la logique de la préconisation de Dunlop!
18 messages
