qu est ce que c est ? pression des suspensions?
Re: qu est ce que c est ? pression des suspensions?
Message non lu par tibz »
l'autre le mano est HS donc je ne peux savoir a combien il est (sauf a regler mon compresseur sur la pression voulue)
150€ le soufflet ca va je pensais que c etait beaucoup plus couteux
c est simple a changer ? ou il faut passer par un garagiste absolument?
C'est ±150€ la paire et c'est très facile à faire, le temps de se mettre en route en 2h c'est fait.
