Bivouac au bord du canal du Midi
Ariege (09), Aveyron (12), Hte Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hte Pyrenees (65), Tarn (81), Tarn et Garonne (82)
Papyluc
Message non lu par Papyluc »
http://campingcaraide.fr.blogspo ... canal.html
Re: Bivouac au bord du canal du Midi
mais sais tu que ce canal recèle un trésor particulier ?
Il y a des zones farcies d'écrevisses !Quand j'étais gamin , on allait les pêcher , juste avec un bout de ficelle de cuisine et un petit morceau de viande attaché au bout
Une péniche transportant des écrevisses avait eu une avarie à l'écluse de Montgiscard , les écrevisses s'étaient échappées et se sont ensuite adaptée à leur nouveau milieu pour se reproduire joyeusement
Philippe31
Papyluc
Il va falloir que j'y retourne, alors. Et avec une ou deux balances ...philippe31 a écrit :Merci Papyluc pour ce partage,
Philippe31
attention , cette pêche est épuisante , rends toi compte :
- il faut amener le fauteuil pliant au bord de l'eau
- il faut planter un petit piquet pour attacher la ficelle ( ou plusieurs d'ailleurs )
-il faut amener la glacière ( la pêche , ça donne soif , c'est bien connu)
- il faut relever la ficelle toute les 10mn , et mettre tes prises dans la nasse , remettre la nasse dans l'eau etc ...
- il faut aussi et surtout arriver à ne pas s'endormir , avachi dans le fauteuil , sous l'ombre douce des platanes , et ça , c'est le plus dur !
Donc tu vois , il est indispensable de bien se préparer mentalement !!!!
Philippe31
Retourner vers « ... Midi Pyrenees ... »
