Régulateur MPPT
Don là j'aime, je vais pouvoir mesurer ça facilementUn régulateur conventionnel se contente de connecter directement le module à la batterie, sans se soucier des pertes dues à la différence de tension. En revanche, le régulateur MPPT va transformer les caractéristiques du courant pour que le module puisse produire un maximum de puissance, tout en respectant les contraintes de la batterie. C’est en quelque sorte un convertisseur qui va absorber le maximum du module (c'est à dire 135W avec 17,7V) et qui fournira en sortie la même puissance mais sous une tension réduite et un courant plus élevé. Il va « convertir » la tension en intensité afin de maintenir le maximum de puissance.
Régulateur PWM = je connais le PWM, je le génètre pour contrôler la vitesse des broches HF d'usinage, je m'attends pas à du facile
Voilà, donc là, je vais devoir faire un montage électronique particulier qui va intégrer le signal afin de poivoir m'indiquer la moyenne. Là j'ai un peu de DEV à faire, j'espère que mon panneau et en PWM, comme ça je vais lui mettre l'oscillo aux fesses et voir ça de plus près !Quand les modules fournissent de l'énergie à une batterie déchargée, le régulateur PWM procède au début de la même manière que les régulateurs shunt ou série, c'est à dire qu'il limite le courant de charge de la batterie à un ampérage constant. Plus la batterie se recharge, plus la tension à ses bornes augmente. A partir d'un certain niveau, le régulateur PWM va alors maintenir une tension constante et produire des impulsions de courant. Autrement dit, plusieurs fois par seconde, il va couper et rétablir le courant jusqu'à ce que la batterie soit totalement chargée. Dans un premier temps, les impulsions du régulateur sont longues et presque continues. Quand la batterie s'approche de la fin de sa recharge, elles deviennent de plus en plus rares et espacées.
Bon au moins je sais où je vais...
nono
